forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Направление рисунка протектора
Сообщение 6okcep » Пн, 06 апр 2009, 1:13
На покрышке не указано направление вращения, указана только внутренняя и внешняя части (inside/outside). В комплекте резины все колеса одинаковые и, как следствие, получается, что левые колеса вращаются в одну сторону, а правые в другую в плане рисунка протектора.
На рисунке отметил водоотводящую канавку 2, которая всегда ближе к центру авто. (по канавкам 1 и 2 видно, что направление рисунка различно в зависимости от стороны)
это нормально? :lol:
6okcep
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 06 апр 2009, 1:17
Всё нормально... Внутр/внешняя часть указаны для того чтобы машину не тянуло в сторону... Производитель не дурак :wink: Если надо было бы, то указал бы :wink:
Пёстрый™
Сообщение 6okcep » Пн, 06 апр 2009, 1:22
просто закралось сомнение, а может быть такое, что выпускается два типа покрышки: левая и правая..
6okcep
Сообщение Spartak » Пн, 06 апр 2009, 1:24
Пёстрый™ писал(а):Всё нормально... Внутр/внешняя часть указаны для того чтобы машину не тянуло в сторону... Производитель не дурак :wink: Если надо было бы, то указал бы :wink:
+1
Spartak
Сообщение holy-FZI » Пн, 06 апр 2009, 9:20
эта резина не направленная, а ассемитричная (по моему так называется), у меня такая же была Yokogama A539 не парься, главне чтобы внешняя сторона была снаружи))
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение kolll » Пн, 06 апр 2009, 9:26
holy-FZI писал(а): главне чтобы внешняя сторона была снаружи))
вы что, так прикалываетесь?? Или просто упустили "не"(не была снаружи)?? Внешняя и наружная стороны покрышки, как они должны быть в противоположных местах??
kolll
Сообщение wraithzzz » Пн, 06 апр 2009, 16:14
Это нормально. Существует три вида покрышек. Направленные, асимметричные и симметричные.
У направленных покрышек существуют левые и правые, и там очень важно, чтобы направление вращения совпадало со стрелкой. У Асимметричных покрышек различаются внутренняя и внешняя стороны покрышки, т.к. эти части покрышки различаются по жесткости и составу.
wraithzzz
Сообщение holy-FZI » Пн, 06 апр 2009, 16:42
Вероятно мы друг друга не поняли... в посте выше всё описано верно... у меня есть out и inside (что-то в этом духе) так вот out должна быть наружу (т.е. смотреть ОТ авто) а in в нутри (т.е. смотреть на автомобиль, на днище)... ну не знаю как ещё написать)
в общем у вас всё нормально... комплект полный, не парьтесь..
holy-FZI
Сообщение chuma-3 » Пн, 06 апр 2009, 19:04
посмотрите на good year exelance вообще непонятно производители говорят по барабану направление.а присмотрется??? :roll:
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение СтранникК » Ср, 15 апр 2009, 15:07
Ездил вчера к дилеру Атлант-М, мне сказали, что так и должно быть. Но я не согласен с этим. Что будет когда левое колесо попадет на трассе в лужу и вместо того, чтобы вытолкнуть воду по канавкам как на правом колесе, колеса пойдут на аквапланирование??? Это на 99% авария. Дилеры будут утверждать, что мол нечего не знают. Автопроизводитель - что плохо подготовили машину к продаже. Так оно и будет. Интересно, что говорит об этом производитель покрышек?
СтранникК
Сообщение Scorp » Чт, 16 апр 2009, 12:27
СтранникК писал(а):... Интересно, что говорит об этом производитель покрышек?
вот что: http://www.conti-online.com/generator/w ... bNr=2.html
Вообще счас на высоких скоростях отвод воды главным образом идет по канавкам вдоль колеса, плюс все эти продольные блоки улучшают управляемость. Те колеса, которые отводят в стороны имеют ёлочку от боковых канавок, но они при этом симметричные outside/inside сторон у них нет, но если не ошибаюсь есть направление как у зимки. Указанная 6okcep-ом шина отводит воду под днище и вдоль канавок назад. все нормально короче.
chuma-3 писал(а):посмотрите на good year exelance вообще непонятно производители говорят по барабану направление.а присмотрется??? :roll:
excellence? а чего на нее смотреть, обул и катай, токо прохладными влажными днями (утрами/вечерами) поаккуратнее, не любит она влаги и температур до 10-12 тепла, скользкая тварь становится. А так по воде вполне отличненько едет, в лужи входит как нож по маслу, не скользит. Но выше 28 тепла начинает повизгивать при переборе газа на старте и начинает точится при активной езде. Экстренное торможение по жаре оч хорошее!
правая сторона Изображение левая сторона Изображение тачка не моя ;)
С ВНЕШНЕЙ стороны шины сплошной блок идет, наружу отвода воды нет, вдоль кузова и под днище.
_____________
Scorp
Сообщение Fox » Чт, 16 апр 2009, 12:45
wraithzzz писал(а):У направленных покрышек существуют левые и правые, и там очень важно, чтобы направление вращения совпадало со стрелкой.
у направленных как раз пофик левые или правые. главное только направление вращения.
Fox
Сообщение ОльгаМ » Пт, 17 апр 2009, 3:13
У направленных шин рисунок протектора может быть как симметричным, так и асимметричным. http://www.altig.ru/index.php?show_aux_page=12 Где-то читала, что асимметричные направленные устанавливают преимущественно на дорогих и гоночных авто. Видимо, они-то и должны быть левые и правые.
Для симметричных направленных важно при установке соблюсти только направление вращения, для асимметричных ненаправленных - внешнюю/внутреннюю сторону.
ОльгаМ
Сообщение Dens » Пт, 17 апр 2009, 7:06
:D Ну что, одноклубники, ПЯТЕРКА Оленьке за "матчасть" :D
VW Passat B6 1.6 Black.
Skoda Octavia 1.4 Black Magic - продана
Dens
Сообщение Fenix » Пт, 17 апр 2009, 7:35
Dens писал(а):
ОльгаМ писал(а):У направленных шин рисунок протектора может быть как симметричным, так и асимметричным. http://www.altig.ru/index.php?show_aux_page=12 Где-то читала, что асимметричные направленные устанавливают преимущественно на дорогих и гоночных авто. Видимо, они-то и должны быть левые и правые.
+1
Коротко и ясно... (краткость сестра таланта :D )
Fenix
