forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - купил оригинальную краску+лак, подскажите
Сообщение flusher » Ср, 08 апр 2009, 12:36
купил оригинальную шкодовскую краску+лак (2 баллона по 150мл) чтобы подкрасить немного заднюю арку(царапина до грунта) и бампер(царапина до черного пластика).
как правильно ей пользоватся и наносить? каким размером шкурить и до какого предела? допустим царапины глубокие в бампере я зашпатлюю, а потом грунтовку покупать надо и грунтовать?
сколько слоев, сколько сохнуть краска должна и когда наносить лак и т.п.?
может ктото делал сам, хотелось бы услышать какойто how-to.
спасибо.
p.s. не пишите что не попаду в цвет.
p.p.s. не пишите - отдай малярам(хочу сам).
вот на бампере:
а вот арка:
flusher
Сообщение Alex47 » Ср, 08 апр 2009, 13:06
Тоже купил себе краску, но у меня без лака, так как краска не металлик. Если баллончик с кисточкой, а не распылитель, то аккуратно закрасить, чтобы не видно было не получиться, слишком большая площадь.
По опыту закраски сколов на Гольфе, для пластмассы нужен грунт по пластамассе, а потом уже на него наносишь обычный грунт, потом уже краску, все сохнет не долго, лак наносишь в тот же день :)
все имхо..
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
..так у тебя с кисточкой?
Fabia AME, 2001г. Еlegance ---> Octavia FL BSE, 2008г. Еlegance
Alex47
Сообщение flusher » Ср, 08 апр 2009, 13:38
это два баллона аэрозоли!
flusher
Сообщение Alex47 » Ср, 08 апр 2009, 13:54
flusher писал(а):это два баллона аэрозоли!
тогда все зависит от хорошей безветренной погоды( если на улице) и терпения.
можно по шкурке взять отсюда-
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &hl="[кузов"
Обезжирить,шпатлевка, шкурка,грунтовка, краска,лак, я наносил по 2-3 слоя, можно больше главное не много "пшикать" чтобы не потекло.Если не получилось вегда есть возможность смыть ацетоном и по-новой. Скотчем обклеить то, что не хочешь забрызгать, но не клеить рядом с местом покраски- будет видна "граница",
самому все по силам, если потом не ехать на конкурс по аэрографии :D
Постоянно подкрашивал предыдущие два гольфа, ржава мучала, а ее если не удалишь на след год все повторяется...
Alex47
Сообщение Злобный папуас » Ср, 08 апр 2009, 16:21
Alex47 писал(а):......Скотчем обклеить то, что не хочешь забрызгать, но не клеить рядом с местом покраски- будет видна "граница",
самому все по силам...
которая удаляется (как и любые подтеки и налипшая пыть) шкуркой зернистостью не меньше 1000 (чем больше, тем лучше) с водой. Далее антицарапином полирнуть и простой жидкой полировкой. Главное шкурить РОВНЫМ, ТВЕРДЫМ бруском (шкурку на него "одевать"). да и вообще обклеивать ничего не нужно, главное нанести слой лака с перехлестом слоя краски.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Alex47 » Ср, 08 апр 2009, 16:36
точно так, но обклеить фару, черный пластик и закрыть колеса газетами я думаю не помешает :D
....и отгонять крылатых насекомых, чтоб не приземлились на свеженанесенную липкую поверхность :D
Alex47
Сообщение flusher » Ср, 08 апр 2009, 18:13
Злобный папуас писал(а):главное нанести слой лака с перехлестом слоя краски.
это как понимать?
зазор крыло-бампер немного смещен, но почти не видно, я его ровнять не буду, тем более не понятно что сместилось, там пред хозяин наезжал на бордюры бампером(внизу царапины + вот эти сбоку). визуально ничего не сместилось. хз короче
flusher
Сообщение bf » Ср, 08 апр 2009, 18:47
flusher
Не порть машину, без обид
Octavia A7 Combi, CJSA, 2014
Roomster, BXW, 2007 - продан
Fabia Sedan, AME, 2002 -продана
bf
Сообщение flusher » Ср, 08 апр 2009, 19:56
спокойно :wink:
flusher
Re: купил оригинальную краску+лак, подскажите
Сообщение Ulisss » Ср, 08 апр 2009, 20:05
flusher писал(а):не пишите - отдай малярам(хочу сам).
Как бы не сделали в первый раз, все равно будет лучше, чем сейчас. Респект за желание сделать самому. А перехлест лаком означает что если вы покрасили краской пятно диаметром 5 см, то лак надо положить туда же диаметром 6-7 см и потом отполировать. Чтобы лак нормально держался на родном лаке поверхность вокруг нужно "заматовать" или сбить глянец.
Ulisss
Сообщение flusher » Ср, 08 апр 2009, 20:59
Dark2009 писал(а): Накладку на бампере заклей.
какую накладку? :shock:
flusher
Сообщение Злобный папуас » Чт, 09 апр 2009, 8:03
черную, чтобы она не стала серебристой.
Злобный папуас
Сообщение flusher » Чт, 09 апр 2009, 13:05
спасибо за советы. немного хотелось бы поконкретничать. какую шкурку брать чтобы чухать бампер вокруг царапин тех и до какого уровня прочухивать их. потом грунтовать под шпатлевку или нет? сверху на шпатлевку грунт понятно. грунт обычный, а шпатлевка для пластика специальная? такие же вопросы про заднюю арку.
понимаю что можно самому полистать, поискать, почитать, поспрашивать, попробовать, но сначала хочу набрать максимум теории везде. спасибо!
flusher
Сообщение Злобный папуас » Чт, 09 апр 2009, 13:28
flusher писал(а):спасибо за советы. немного хотелось бы поконкретничать. какую шкурку брать чтобы чухать бампер вокруг царапин тех и до какого уровня прочухивать их. потом грунтовать под шпатлевку или нет? сверху на шпатлевку грунт понятно. грунт обычный, а шпатлевка для пластика специальная? такие же вопросы про заднюю арку.
шкурка 400-ая, шптлевка простая двух компонентная. Но шптлевку я вы вообще не использовал. Снимаешь глянец, наносишь слой грунта, шкуришь.. наносишь слой грунта... и так до тех пор пока не выровнишь. Обычно хватает 2-ух слоев, грунт тоже с отвердителем Body. Особо его не разводить (разбавителем), так он толще ляжет.
Злобный папуас
Сообщение flusher » Чт, 09 апр 2009, 13:57
дело в том что там на бампере царапины, самая большая глубиной в большую головку спички! как быть?
flusher
