forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Иногда что-то гудит...
Сообщение winipuhTwo » Вт, 27 июн 2006, 8:12
Сегодня утром, когда ехал на работу, стоял в пробке при выезде на Волгоградку. Хотелось тишины, и ехал без музыки. Во время стоянки периодически в двигателе с правой стороны появлялся звук, как будто стеклоподьемник старый какой-то работает. Гудение еще похожее на работу моторчика от омывателя стекол. Как только захотел выйти заглянуть под капот, глянуть что гудит, звук прекратился. Через некоторое время, снова возник. Но выскочить посмотреть уже не успел, пришлось ехать.
Что могло так гудеть ?
Машина Филиция 1998 г. 1.3 карбюратор.
winipuhTwo
Сообщение Wolf » Вт, 27 июн 2006, 9:31
Точно такая же ситуация в пробке происходит у меня, только это еще сопровождается поднятием оборотов двигателя на холостом до 1000об/мин. и загорается на панели индикатор разрядки АКУ. Чуток газанув всё проходит :).
Что это может быть?
Раздражает просто жуть как....
Wolf
Сообщение Alex0312 » Вт, 27 июн 2006, 9:49
Последний раз редактировалось Alex0312 Ср, 26 мар 2008, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Alex0312
Сообщение Wolf » Вт, 27 июн 2006, 9:55
сначала тоже так думал, но не он 100%...
у меня вентилятор радитора вообще не слышно из салона :)
Wolf
Re: Иногда что-то гудит...
Сообщение hip » Вт, 27 июн 2006, 10:12
winipuhTwo писал(а):Сегодня утром, когда ехал на работу, стоял в пробке при выезде на Волгоградку. Хотелось тишины, и ехал без музыки. Во время стоянки периодически в двигателе с правой стороны появлялся звук, как будто стеклоподьемник старый какой-то работает. Гудение еще похожее на работу моторчика от омывателя стекол. Как только захотел выйти заглянуть под капот, глянуть что гудит, звук прекратился. Через некоторое время, снова возник. Но выскочить посмотреть уже не успел, пришлось ехать.
так может подвывать генератор
hip
Сообщение Wolf » Вт, 27 июн 2006, 10:15
это типа он скоро кончится? или что то можно в нём подрегулировать и всё ОК будет?
Wolf
Сообщение hip » Вт, 27 июн 2006, 10:38
сначала нало убедиться что гудит именно он, дальше его надо снять и отвезти в специализированную фирму по ремонту генераторов, что б его проверили под нагрузкой...
hip
Сообщение winipuhTwo » Вт, 27 июн 2006, 15:16
Вот блин этого еще нехватало.
Как это все не вовремя.
winipuhTwo
Сообщение winipuhTwo » Ср, 28 июн 2006, 8:15
Wolf писал(а):Точно такая же ситуация в пробке происходит у меня, только это еще сопровождается поднятием оборотов двигателя на холостом до 1000об/мин. и загорается на панели индикатор разрядки АКУ. Чуток газанув всё проходит :).
Что это может быть?
Сегодня стояв в пробке, снова услышал звук, только без подвываний уже как вчера... просто с завидной периодичностью появляется посторонний звук в двигателе, обороты при этом не растут. Открыл капот быстренько выбежал из машины, и стал прислушиватся, но видать снова не успел, ничего странного при открытом капоте не услышал.
Начитавшись вчера про генератор, решил на него "подавить", на стоянке включил CD-шник (без звука :) ), свет и прикуриватель. Постоял немного, абсолютно никакой реакции. Т.е. при нагрузке генератор работает нормально. Обороты не возрастали, все вроде норм.
Склоняюсь к мысли, что гудит все же привод вентилятора радиатора.
Сегодня вечером снова попробую дождаться звука, где нибудь в тихом месте, чтобы можно было успеть под капот заглянуть во время гула.
И еще вопрос, а сколько оборотов должно быть на холостом ходу ?
У меня все время чуть меньше 1000 об/мин. ну где-то на уровне 800-900. Причем когда останавливаюсь после гонки по третьему кольцу - сразу 1000 потом тихоньку сползает до 800-900.
winipuhTwo
Сообщение Brokly » Ср, 28 июн 2006, 8:22
А кондеционер то был включен или как ?
Brokly
Сообщение winipuhTwo » Ср, 28 июн 2006, 8:55
Brokly писал(а):А кондеционер то был включен или как ?
Нету у меня кодиционера :cry:
winipuhTwo
Сообщение Wolf » Ср, 05 июл 2006, 15:36
ВСЁ!!! ГЕНА накрылся :cry: , кое как на АКУ дотянул до сервиса, отдал его на диагностику и ремонт (максимум 1500р в зависимости от результата диагностики и ремонта), ремонтирую так как новый стоит около 4000р, и к тому же на ремонт гены дают гарантию 1 год.
Wolf
Сообщение hip » Ср, 05 июл 2006, 16:11
мдее... сочуствую.
hip
Сообщение winipuhTwo » Чт, 06 июл 2006, 10:56
А у меня выяснилось гудит моторчик с вентилятора на радиаторе.
Так что с этим пронесло.
winipuhTwo
Сообщение hip » Чт, 06 июл 2006, 13:49
хе, еще как посмотреть "повезло"
вентилятор тож не дешевый 8)
hip
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
