forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не поворачивается ключ в замке зажигания
Сообщение michaelp » Вс, 03 май 2009, 13:37
Машине месяц, два дня назад заметил странную вещь, выезжаю за ворота на даче, остановился закрыть ворота (на уклоне) машину заглушил, закрыл ворота, сожусь в машину и пытаюсь завести, а ключь в замке зажигания не поворачивается (просто заблокирован), но вытаскивается и засовывается свободно. Повытаскивав так минуты три туда-обратно в итоге машина завелась. Вчера в гараже опять таже ситуация, прихожу, снимаю с охранки (штатная), пытаюсь завести, а ключь в замке зажигания не поварачивается опять туда-сюда поколдовал завелась, заглушил еще раз попробовал заводиться нормально. В чем может быть дело? Я позвонил мастеру в сервис, один сказал приезжайте по гарантии будем смотреть, а другой мастер (первый мастер передал ему трубку, так как не мог ответить на другие мои вопросы) сказал, что это может быть из-за блокировки руля (хотя по-моему руль я не поварачивал с выключенным зажиганием). Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
И еще на дисплее Bolero странная надписиь на английском появилась (не успел ее прочесть) что-то о парковочной системе, хотя парктроник вроде работает?
michaelp
Сообщение Пчелка » Вс, 03 май 2009, 13:39
Может быть действительно руль блокируется??? Мне иногда достаточно совсем легонько его тронуть, чтобы он заблокировался, порой это и заметить трудно...
Пчелка
Сообщение Alex-alex » Вс, 03 май 2009, 13:41
Если руль блокирутца замком то при заводке автомобиля ключ блокируетца у всех авто! При заводке авто руль надо покачать в лево -право и замок с ключём разблокируетца и можно заводить! :lol:
Alex-alex
Сообщение liftovik » Вс, 03 май 2009, 13:47
Alex-alex писал(а):Если руль блокирутца замком то при заводке автомобиля ключ блокируетца у всех авто! При заводке авто руль надо покачать в лево -право и замок с ключём разблокируетца и можно заводить! :lol:
+100 Согласен! Именно в этом и состоит проблема, на VAGах всегда так... 8)
liftovik
Сообщение michaelp » Вс, 03 май 2009, 14:16
Всем огромное спасибо, успокоился :)
Killer писал(а):Тоже мне проблема! :lol:
Ну я же не знал точно в чем дело :) Да и еще эта странна надпись на Bolero появилась о парковочной системе.
michaelp
Сообщение Robbin » Вс, 03 май 2009, 18:12
А мануал-то пробовали для начала открывать?
Сообщение lunoxod » Вс, 03 май 2009, 18:50
Да это у всех машин так, если руль заблокировался то и ключ не повернуть, достаточно слегка покачать рулем вправо-влево. А целых три минуты вставлять и доставать ключ, нефига тебя вставило :-)
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение michaelp » Вс, 03 май 2009, 18:56
Robbin писал(а):А мануал-то пробовали для начала открывать?
lunoxod писал(а):Да это у всех машин так, если руль заблокировался то и ключ не повернуть, достаточно слегка покачать рулем вправо-влево. А целых три минуты вставлять и доставать ключ, нефига тебя вставило :-)
Да читал я манул и знаю, что у всех машин так, но я об этом даже и подумать не мог, так как мне казалось, что я до руля, при выключенном зажигании даже не дотрагивался, как он мог заблокироваться?
michaelp
Сообщение R2d2 » Вс, 03 май 2009, 23:41
michaelp писал(а):Да читал я манул и знаю, что у всех машин так, но я об этом даже и подумать не мог, так как мне казалось, что я до руля, при выключенном зажигании даже не дотрагивался, как он мог заблокироваться?
- ну свезло, что руль оказался в том положении, где он блокируется, вот его и заблокировало.
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение michaelp » Пн, 04 май 2009, 7:02
R2d2 писал(а):- ну свезло, что руль оказался в том положении, где он блокируется, вот его и заблокировало.
Значит дважды оказался в таком положении :)
michaelp
Сообщение AnKor » Пн, 04 май 2009, 8:11
У меня бывает лёгким прикосновениемм руль блокируется. Так что похоже это нормально.
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение Acyp777 » Пн, 04 май 2009, 8:33
Эта фишка еще на москвиче 2141 была реализована :D
Acyp777
Сообщение michaelp » Пн, 04 май 2009, 10:03
Да это все понятно, что на всех машинах есть такая блокировка, просто я не думал, что сам руль при выключенном зажигании может заблокироваться (или при легком прикосновении), просто на предидущих машинах, руль блокировался при достаточном повороде руля (при выключенном зажигании естественно), а здесь прям сразу блокируется, но может это и к лучшему :)
michaelp
Сообщение Nomis » Пн, 04 май 2009, 10:42
michaelp писал(а):Да это все понятно, что на всех машинах есть такая блокировка, просто я не думал, что сам руль при выключенном зажигании может заблокироваться (или при легком прикосновении), просто на предидущих машинах, руль блокировался при достаточном повороде руля (при выключенном зажигании естественно), а здесь прям сразу блокируется, но может это и к лучшему :)
Было точь один в один. Сначало шок ,но потом сам дошел до решения вопроса, теперь "проблема" решается просто- руль под рукой...
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение BelFast » Пн, 04 май 2009, 11:04
Точно! Такая же ситуация возникла на 3 день владения. Минут 10 тупился. Грешил на сигнализацию сначала, пока руль не повернул слегка.
A5 1.6 mpi / BSE / Из тюнинга только рамки. MacUser c 1994 г.
BelFast
