forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Философия на тему противоугонных средств
Сообщение Максим206206 » Ср, 06 май 2009, 9:47
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, задался вопросом как защитить свою шкодищу, вроде не гоняли, теперь случаи участились... Стоит обычный тамагавк и ничего боле, каско тоже сделана, но скоро продливать, вот вопрос, а стоит ли? ночую в гараже исключительно, про механические противоугонки начитался столько, что не верю в их способность защитить, тупо развод, ну задержит на 5 мин угонщика, а дело все равно свое сделает... Что касается аэрографии, вот здесь мнений куда больше, а самое интересное что мне выдет даже дешевле каски на 4 двери нанести рисуночек... Ваше мнение друзья, поделитесь, кто как обезопасил и насколько вам кажется аэрография реальнее всех замков и защелок?
Максим206206
Сообщение CooLer » Ср, 06 май 2009, 10:02
Винилы и обвес :evil:
CooLer
Сообщение Scorp » Ср, 06 май 2009, 10:26
CooLer писал(а):Винилы и обвес :evil:
на белой наверное ничего, остальные выгорают :(
_____________
Scorp
Защита
Сообщение Вольдемаровна » Ср, 06 май 2009, 10:34
Вот! И я постою послушаю... Прям вся в раздумьях а делать ли что-либо %) Ночую тоже только в гараже, на работе на стоянке, на даче тоже. Сигналка абсолютно бесполезна, а вот в механике пока не разберусь ... Пожалуй действительно в случае с механикой все только дело времени...
Вольдемаровна
Сообщение ПлотНик » Ср, 06 май 2009, 10:48
Максим206206по противоугонной механике не соглашусь, ко мне в прошлом веке :D почти три десятка ТАЗиков недоугнанных приехало. и спасла как раз механика...
но я сейчас немного не об этом... хотелось бы пару слов сказать о штатном иммобилайзере:
1. автозапуск существенно ослабит противоугонные свойства штатного иммо - тут уж владельцу выбирать что важнее: противоугонные свойства или сервисные (т.е. автозапуск).
2. при передаче авто на сервис есть одна мулька, но для начала немного теории: угону способствует третий несанкционированно прописанный чип-ключ от штатного иммо. т.е. два ключа на руках у владельца, третий - у нехороших дядек (ну или на скотче под крылом).
есть небольшая особенность - диагностический комплекс при прописывании штатных брелков работает следующим образом: сначала обнуляет ВСЕ ячейки памяти чип-ключей и только потом прописывает те, что имеются в данный момент на руках диагноста.
посему, так как все мы не застрахованы от *крысы* в автосервисе, рекомендую следующую процедуру при сдаче авто на сервис:
(преамбула: у вас от машины Шкода - 2 или 3 штатных ключа - обзовём их Ключ 1, Ключ 2 и сервисный.)
- баян: переведите все противоугонки в сервисный режим!!!
- отдайте мастеру-приемщику ТОЛЬКО штатный *Ключ 1* от авто.
- при получении машину заводим штатным *Ключем 2*, (который был только в наших руках)
в случае, если был несанкционированно прописан еще один ключ, то *Ключ 2* завести машину уже не сможет. (ну либо его Калужцы на заводе не прописали))
и остались два вопроса - что тут лучше сделать, не знаю:
- разрыв диагностической цепи около штатного разъёма (ну или свой переходник, сейчас это активно пропагандируется) - но провод-то длинный - в другом месте же можно подключиться???
- и защиту от переподключения *мозгов* на принесенный угонщиком с собой - как сделать???
спасибо за внимание
ПлотНик
Сообщение Физорг » Ср, 06 май 2009, 11:11
ПлотНик писал(а):по противоугонной механике не соглашусь, ко мне в прошлом веке :D почти три десятка ТАЗиков недоугнанных приехало. и спасла как раз механика...
Какая механника была на недоугнанных ВАЗах? Гарант наверное?
Добавлено спустя 7 минут:
ПлотНик писал(а):- отдайте мастеру-приемщику ТОЛЬКО штатный *Ключ 1* от авто.
Чтобы прописать ключ надо знать пин код приборки (дается владельцу на пластассовой штучке вместе с ключами).
Но зачем прописывать новый ключ, когда есть прибор который делает дубликат старого: кладете на него ключ, прибор его считывает и записывает новый чип (цена прибора всего 10 т.р.).
Физорг
Сообщение CooLer » Ср, 06 май 2009, 11:30
Нет, если машина старше 3-х лет, то можно на любую клеить :wink: До этого момента следы останутся... :twisted:
CooLer
Сообщение ПлотНик » Ср, 06 май 2009, 11:57
да тогда из рулевых только он и был.. еще совсем старый.. насосом который выдувался.. :lol:
он универсальный? или ВАГовский? а ссылку можно в студию ? (или личку) и какие методы борьбы с таким?
ПлотНик
Сообщение Alex133 » Ср, 06 май 2009, 12:03
А какие мнения по безштыревому замку на АКПП ? Как его ломают? Сворачиванием личинки или что?
Alex133
Сообщение ПлотНик » Ср, 06 май 2009, 12:15
Alex133 писал(а):А какие мнения по безштыревому замку на АКПП ? Как его ломают? Сворачиванием личинки или что?
не сочтите за антирекламу, буду без конкретных названий высказываться... хотя по механике нужно смотреть КОНКРЕТНЫЙ замок на КОНКРЕТНОЙ модификации автомобиля.
- зачастую можно не трогать замок вообще, а обойти его и переключить механизм в положение Д, хотя... хомуты и доп.защиту замка еще никто не отменял - все очень зависит от модели авто
- сама конструкция безштырьевого зачастую позволяет отогнуть замок монтировкой для освобождения хомута. это обусловлено небольшой (20-30 мм) длинной блокирующего штыря.
- высверливание трубы и вытягивание троса, прикрепленнного к штырю (но это потяжелее).
- притча во язытцах - бампинг - хотя на верстаке в тисках всё очень удобно получается (т.е. это в теории). на машине ГОРАЗДО сложнее, хотя есть умельцы... но, мне кажется таким профессионалам выгоднее работать по квартирным кражам
- ну и некачественная установка: сам наблюдал саморезы(!!) вместо срывных болтов и замок от другого авто, установленный для декоративных функций.
ПС: в любом случае С любым замком лучше, чем БЕЗ.
ПлотНик
Сообщение Vam » Ср, 06 май 2009, 12:24
ПлотНик писал(а):- баян: переведите все противоугонки в сервисный режим!!!
Что такое сервисный режим? Как он активируется на штатной противоугонке?
Vam
Сообщение ПлотНик » Ср, 06 май 2009, 12:30
Vam писал(а):Что такое сервисный режим? Как он активируется на штатной противоугонке?
сервисный режим - режим Valet - имел в виду доп. противоугонки.
а вот про штатные не скажу :oops: ни разу штатных противоугонок на машинах семьи не было :)
ПлотНик
Сообщение Kuzak » Ср, 06 май 2009, 12:37
все игрушки, захотят угнать, угонят, вам больше времени снимать блокиратор педалей, руля коробки и т.д
Аэрография да...только потом будут проблемы с продажей
Винил кака, краска выгорает и оставляет контур винила)) и оторвать вопрос 2х минут этот ваш винил)
Самый верный способ долбануть машину, чтоб вмятина была лучше на 2х деталях, угонщику такая машина абсолютно не вкусна)))
Kuzak
Сообщение Физорг » Ср, 06 май 2009, 13:11
Можно.
http://www.pribor-auto.ru/magazin/oboru ... derov.html
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Kuzak писал(а):все игрушки, захотят угнать, угонят, вам больше времени снимать блокиратор педалей, руля коробки и т.д
С самого начала читали? Прочитали про то, что было много недоугнанных ВАЗов, которые хотели угнать, но не смогли - следовательно это опровергает Вашу теорию: захотят угнать - угонят.
Не все блокираторы игрушка: штыревой блокиратор коробки - замучаются ломать.
С Гарантом люксовским проблемы будут. Личинка ABLOY: бампингом открыть нелязя, высверлить нельзя, скрутить невозможно, дубликат ключа сделать нельзя (возьмите ключ Гаранта и зайдите в любой металлоремонт дубликат не изготовят!)
Будут карежить минут дватцать в позиции раком и производя шум.
Ну или сервисмены заранее муфту ослабят.
Физорг
Сообщение ПлотНик » Ср, 06 май 2009, 13:34
Sergeyy писал(а):С Гарантом люксовским проблемы будут. Личинка ABLOY: бампингом открыть нелязя, высверлить нельзя, скрутить невозможно, дубликат ключа сделать нельзя
да тоже не панацея, к сожалению...
а если строго по теме, то связка электрика+механика - это и есть философия, как мне кажется.
т.е. в комплексе должно быть: оповещение (электрика), сдерживание (электрика, механика), защита штатных систем.
а если еще и самопальный нестандарт, тогда класс...
ПлотНик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
