forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не реагирует на поворот ключа зажигания
Сообщение Наталья Ситникова » Пт, 08 май 2009, 9:59
Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой как у меня?
Автомобиль Шкода Октавия 1,6, год выпуска 1998г.
Раньше стояла сигнализация Клиффорд, год назад поставили СТАРЛАЙН Б9
Какое-то время назад машина иногда перестала реагировать на поворот ключа на запуск. Обычно это бывает после того, как машину остановишь, выйдешь, минут через десять-пятнадцать возвращаешься, и ... Ключ поворачиваем, все лампочки горят, а в ответ - тишина, никаких эмоций, даже бензонасос не срабатывает, стартер тоже не крутит.
Причем, чем больше времени проходит, тем чаще это случается. Сейчас это происходит каждый день, иногда не по разу. Минут 20-30 постоит и запускается, как ни в чем не бывало, никаких действий в это время не предпринимается.
Подскажите, что это может быть?
Наталья Ситникова
Сообщение Fox » Пт, 08 май 2009, 11:12
и сигналку когда ставили что-то типа иммобилайзера ставили?
З.Ы.
неграмотно деинсталированная пробовдка старой сигнализации или оставленная - обычно первая причина глюков электрики.
Fox
Сообщение Serj-77 » Пт, 08 май 2009, 11:19
А может контактная группа замка зажигания плохо работает.
Serj-77
Сообщение Наталья Ситникова » Пт, 08 май 2009, 12:05
Вот я тоже грешу - либо на не до конца демонтированную старую сигнализацию - либо на контактную группу зажигания.
Иммобилайзер, я так понимаю, на ней стоял. Когда ставили новую сигнализацию, один ключ забрали.
Были бы еще мастера нормальные, а то с чем приедешь, то и сделают, а если сами начинают диагностику делать, то меняют все подряд, а потом счета километровые выставляют:(
Наталья Ситникова
Сообщение DNK » Пт, 08 май 2009, 20:06
Наталья, все нормально.
Посмотрите на брелок. Если активна краяняя правая иконка, т.е. Auto Immo, то есть у вас активирована функция иммобилайзера.
Суть действия - после того, как заглушите двигатель (не важно, остался ключ в замке или нет), через 30 сек срабатывает штатный иммобилайзер. В этом случае, чтобы запустить двигатель необходимо повторно нажать 2-ю кнопку брелка, чтобы снять с охраны автомобиль. Считаю, что очень полезная функция.
http://www.autoradioservice.ru/signalli ... /antiugon/
Желаю удачи!
Skoda Octavia А5 FL 1,6 MPI BSE, Elegance + WRD
DNK
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
