forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подключение к спидометру
Сообщение godunov » Вс, 10 май 2009, 17:26
Установил бортовой компьютер Мультитроникс с поддержкой VAG. Не показывает скорость. Соответственно не показавает параметры где для подсчета используется скорость. Подскажите пожалуйста где выход датчика скорости или проводок по которому спидометр в приборке узнает о скорости движения.
godunov
Сообщение Alex-alex » Вс, 10 май 2009, 17:43
Я то же хотел поставить мультитроникс с парктроником вместе долго думал рассуждал что к чему! Прищёл к выводу парктроник поставил отдельно! А что касаеца мультитроникса и вашего вопроса как я понимаю подключить его по другому нереально кроме как диагностической колодки! Что показывает тем и довольствуйтесь! Эта шина по которой обмениваеца комп с мозгами информацией! И если что то не работает (не показывает) на табло мультитроникса УВЫ! К другим проводам не советую подключаться В лучшем случае накроеца мультитроникс про худший помалчу!
Alex-alex
Сообщение godunov » Вс, 10 май 2009, 21:38
Спасибо за ответ, но шанс есть, т.к. у Мультитроникса есть возможность выбора источника данных. Т.е. если из ЭБУ он не получает данные о скорости, то можно подключиться непосредственно к датчику скорости и установить источник данных о скорости - "Скорость ДАТ" (все изложенное - инструкция к компьютеру). Остальные данные он как получал из ЭБУ так и будет получать. Таким образом, вопрос считаю октуальным. Жду ответы.
godunov
Сообщение Serj-77 » Пн, 11 май 2009, 3:41
godunov писал(а):то можно подключиться непосредственно к датчику скорости и установить источник данных о скорости - "Скорость ДАТ" .
А есть такой датчик-Датчик скорости?Разве не с АБС информация о скорости берется?
Serj-77
Сообщение DYA » Пн, 11 май 2009, 9:40
На КПП стоит и еще читается из АБС,т.е два независимых канала считывания скорости.
DYA
Сообщение goshann » Пн, 11 май 2009, 10:06
По моему проще будет написать на сайт мультитроникса, ребята там толковые отвечают дельно и быстро. Да и у нас на сайте вроде бы зарегистрированы, посмотри темы, а если не трудно потом выложи в этой ветке в чем проблема была и как ее решили.
goshann
Сообщение kaa » Пн, 11 май 2009, 10:53
А по-моему, спросить у мужика из мультитроникса ещё проще :wink:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=31991&start=30
kaa
Сообщение Serj-77 » Пн, 11 май 2009, 23:52
Схемы посмотрел ,книжки с картинками посмотрел ,датчика скорости не нашел.Может выложите картинку если есть у вас?
П.С. А второй независимый канал зачем нужен?Неужели мультитроникс
подключать.
П.П.С. На схемах есть провод для сигнала скорости ,провод от приборки
до разъема Т12 синего в отделительном отсеке,Белый с синей полосой.
Но датчика я так и не нашел.
Serj-77
Сообщение Nomis » Вт, 12 май 2009, 14:11
Nomis писал(а):
Установил бортовой компьютер Мультитроникс с поддержкой VAG. Не показывает скорость. Соответственно не показавает параметры где для подсчета используется скорость. Подскажите пожалуйста где выход датчика скорости или проводок по которому спидометр в приборке узнает о скорости движения. (писал gjdunov). multitronics- если можно прокоментируйте пожалуйста выше написанное, т. к. тоже собираюсь подключить данный компьютер.
Перебирите в ручном режиме протоколы VAG, пока все параметры будут показываться правильно.
Протокол МК самоопределился? (Это ответ multitronicsa)
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: подключение к спидометру
Сообщение Nomis » Ср, 13 май 2009, 17:34
godunov писал(а):Установил бортовой компьютер Мультитроникс с поддержкой VAG. Не показывает скорость.
Есть ли победные новости? Отпишитесь пожалуйста :)
Nomis
Сообщение godunov » Чт, 14 май 2009, 7:38
Новости с полей:
VAG3 (определяется автоматом) - есть все кроме скорости, расстояния и расхода воздуха;
VAG1, VAG2 - чего-то нет, что-то есть но многое из того что есть не совпадает с действительностью.
VAG4 и VAG7 - УРА скорость есть, расстояние есть, расхода ни мгновенного ни среднего - НЕТ.
VAG5 и VAG6 - скорость есть, но она на заведенной машине всегда 98 км/ч, а на не заведенной - больше 100. Отсюда невозможность изменить установки т.к. при скорости больше 100 операции с кнопок прекращаются (что, неждали). Но помогает полный сброс.
Изаскания продолжаются, до VAG9 еще два варианта.
Добавлено спустя 11 часов 11 минут 22 секунды:
Испытания закончены. Итог - ни один из протоколов не работает корректно. Самое обидное, что расход на 100 км невозможно увидеть никак. Может установить протокол VAG4 и расчет расхода обеспечить подключением от форсунки с установкой источника - "Форс".
godunov
Сообщение Nomis » Чт, 14 май 2009, 7:52
godunov писал(а):Новости с полей:
Большое спасибо за ответ! Хотел поставить себе, теперь одни сомнения и вопросы. Будут окончательные результаты - отпишите пожалуйста. Удачи!
Nomis
Сообщение GAF » Чт, 14 май 2009, 21:46
А модель какая? На сайте их штук 7-8 с поддержкой вага.
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение godunov » Чт, 14 май 2009, 22:12
1031GPL
godunov
