Подскажите как понять где отметка нормы малса..
на щупе нет "мин" "макс"
а есть только изгиб
что то в этом роде... где должен быть уровень масла норм. ?
, чтобы была ровно посередине.
ScorpAn писал(а):значит у меня чуть меньше минимума ..а.а.аа....ааа срочно менять масло как раз 10 т.км прошла..пора
Fox писал(а):ScorpAn писал(а):значит у меня чуть меньше минимума ..а.а.аа....ааа срочно менять масло как раз 10 т.км прошла..пора
да лана, не боись пока при кренах в поворотах не начнет мигать лампа давления, усе в порядке ))))))))))))))))
Анна писал(а):Fox писал(а):ScorpAn писал(а):значит у меня чуть меньше минимума ..а.а.аа....ааа срочно менять масло как раз 10 т.км прошла..пора
Фокс, помнишь мою отсутствующую масляную крышку + на щупе была 1 капля масла? Так датчик не мигал
Fox писал(а):Анна писал(а):Fox писал(а):ScorpAn писал(а):значит у меня чуть меньше минимума ..а.а.аа....ааа срочно менять масло как раз 10 т.км прошла..пора
Фокс, помнишь мою отсутствующую масляную крышку + на щупе была 1 капля масла? Так датчик не мигал ;)
ну ты же ездила? ))) и ничего же не случилось с мотором ))))))
Aigers писал(а):Fox писал(а):Анна писал(а):Fox писал(а):ScorpAn писал(а):значит у меня чуть меньше минимума ..а.а.аа....ааа срочно менять масло как раз 10 т.км прошла..пора
Все дело в том, что датчик давления масла никак не связан с уровнем масла, т.е. его реальным количеством. В любом случае, езда с таким количеством масла, которое значительно не дотягивает до нижнего изгиба щупа весьма чревато для поршневой голоданием. Особенно, если владелец - любитель "позажигать".
