и все-таки, есть ли разница между оригиналом, и неориг., но того же производителя? вот например в экзисте есть амортизаторы
VAG 1J0 513 025 BG , сборка - чехия,Monroe, и амортизаторы 23890 тоже Monroe. один хрен?
наоборот. ваговские без коробочки вообщеkoteyka писал(а):Возможно, что это они и те же ... только первые упакованы в фирменную коробочку, а вторые - нет!
rimtar писал(а):и все-таки, есть ли разница между оригиналом, и неориг., но того же производителя? вот например в экзисте есть амортизаторы
Вы меня поняли, надеюсь ?
Кошак Кошакович писал(а):3B0413031Q АМОРТИЗАТОР аммортизатор на суперб, стоит 2600 руб. в оригинале
цена практически ничем не отличается от неоригинала.
А теперь вопрос с гарантией, одно дело гарантия VAG другое дело гарантия серого поставщика.
Если вопрос по железу, то ответ однозначный - лучше взять б.у. оригинал, нежели тайвань и прочее.
А вообще это личное дело каждого.
С другой стороны, если вы посмотрите на Suzuki оригинал или не оригинал - ответ очевидный, неоригинал.
неделю изучал ваговские, наш и др. форумы, и не смог выбрать амо, которые всем понравились бы! нарекания по надежности были на все ведущие фирмы! изначально хотел кони или бильштейн, но кони не нашел, на бильштейн многие плюются. как и на сакс, каябу, бог, монро. плюнул, купил VAG. получил монроkoteyka писал(а):Если авто на гарантии - вопросов нет... а вот когда она закончится, я бы предпочёл изделия именитого производителя, выбранное по его каталогу применимости, так и надёжней, и дешевле!
