forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите! Проблема с кондиционером.
Сообщение SkyBoy » Ср, 10 июн 2009, 19:06
Перестало подаваться напряжение на компрессор кондиционера. Напрямую если цеплять, то все работает. Авто октавия 1.8т. Помогите найти схему, а то неизвестно за что браться. Предохранители целые, самодиагностика климатроника говорит об отсутсвии ошибок. Может реле какое или датчик какой умер?
SkyBoy
Сообщение Serj-77 » Ср, 10 июн 2009, 23:49
В прилепленных страницах есть и тут рядом в теме про дилерскую документацию.Комп включить советую-там есть условия отключения
компрессора.
Serj-77
Сообщение SkyBoy » Ср, 08 июл 2009, 13:53
Все датчики реле исправны. Нет логического сигнала на вкючения компрессора, диагностика ничего не показывает. Уже не знаю что делать, брал такую же шкоду, все переставлял, все равно компрессор не запускается, переставлял датчики, блок управления вентиляторами. Может что в электро цепи, уже 3-е электриков смотрели. :(
SkyBoy
Сообщение 722 » Пн, 13 июл 2009, 20:02
Проверь предохранители на АКБ
722
Сообщение SkyBoy » Вс, 19 июл 2009, 21:02
тоже целые.
SkyBoy
Сообщение Serj-77 » Вс, 19 июл 2009, 21:52
Подключайте комп.и читайте в параметрах работы 1группу (8 функция)
Затем сверяйте с таблицей.
Затем будет видно.
Serj-77
Сообщение SkyBoy » Чт, 23 июл 2009, 15:33
Так я ездил на диагностику, сказали, что все исправно, ошибок нет :(
SkyBoy
Сообщение Serj-77 » Чт, 23 июл 2009, 18:11
SkyBoy писал(а):Так я ездил на диагностику, сказали, что все исправно, ошибок нет :(
Вам написали что посмотреть-
измеренные значения,это параметры работы(8 функция) 1 группа
Это условия при которых ваш испраный климат (ошибок нет) не включает муфту компрессора.
Serj-77
Сообщение SkyBoy » Чт, 23 июл 2009, 22:23
Спасибо, все понял. Извените, просто впервые сталкиваюсь.
SkyBoy
Сообщение SkyBoy » Вс, 02 май 2010, 12:04
Проверели 8 функцию 1 группы, код 0, сканер VAG 5052, не видит отсоединенной муфты.
SkyBoy
Сообщение Serj-77 » Вс, 02 май 2010, 21:17
Предпосылок для отключения компрессора нет,сигналы давления и температуры в порядке...возможно сам компрессор не исправен...
Serj-77
Re: Помогите! Проблема с кондиционером.
Сообщение SkyBoy » Чт, 06 май 2010, 9:19
Если на муфту давать напрямую 12 вольт, все работает, компресор и муфта исправны, проблему решил вчера путем замены блока управления вентиляторомаки, что находится под аккумулятором.
SkyBoy
