forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - износ протектора с наружной стороны
Сообщение teg60 » Вт, 23 июн 2009, 20:49
После покупки машины поехал на развал-схождение. Заметил неравномерный износ передних колес. Заметно износился протектор наружных сторон передних колес. На сервисе проверили углы. Вроде не значительные были отклонения. Выставили по своему.
После этого картина не поменялась все равно. Как изнашивалась резина, так дальше.
Машину не ведет по сторонам, дорогу держит. Давление в колесах 2,1...2,2
Вопрос: Может ли быть такой износ из за езды по городу с частыми поворотами на перекрестках? Когда колеса вывернуты почти полностью, они получается как раз этими местами катятся.
У кого то еще есть такое?
teg60
Сообщение _Wolf_ » Вт, 23 июн 2009, 20:56
у меня так же , тока с одной стороны поболее изнашивается . тоже поездка на сход-развал, регулировка и без результатов
продан
_Wolf_
Сообщение робинзон » Вт, 23 июн 2009, 21:00
А машину покупали б\у? Такое бывает, когда сильно нарушена была геометрия кузова (удар в любое крыло - с "уходом" лонжеронов, балки и т.д.) а потом "поправлена", но не очень корректно - резину может "жрать" с любой стороны колеса и хрен каким развалом это вылечишь :cry: ...
Последний раз редактировалось робинзон Ср, 24 июн 2009, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение chuma-3 » Вт, 23 июн 2009, 21:06
с буксами поменьше трогайтесь! :)
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Jenko » Ср, 24 июн 2009, 0:33
нефиг в поворты вкладывать на грани свиста и скольжения...тогда будет все ок! сам укатал так за сезон данлоп....благо машину быстро сдал....да и развал из-за аварии не сделатьь уже ни как.........
Octavia FL 1.4 TSI DSG синее приведение с турбиной
Jenko
Сообщение navy35 » Ср, 24 июн 2009, 14:34
Нескоко раз достаточно в поворот повходить с визгом-и потертость появится :)
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Сообщение Scorp » Ср, 24 июн 2009, 14:38
вопрос в том что значит заметно износился...
-можно пару-тройку раз ввалится в хороший ходовой поворот на шершавом асфальте под газом на грани пробуксовки и затереть внешние блоки слегка...
-а можно сточить внешние блоки при нормальной середине и центре шины при прямолинейном движении, тогда это кривой сход/развал или явное нарушение геометрии после аварии.
_____________
Scorp
Сообщение teg60 » Ср, 24 июн 2009, 19:23
Брал б/у в москве. Естественно не посмотрел ее на стенде. Дома, когда передние брызговики сам ставил снимал защиту крыльев. Все крылья и лонжероны без следов каких либо. Я тоже грешу на то что приходится трогаться часто на грани свиста. Движение стало оживленным. С работы на проспект если так не вклинишься, то можно долго очереди ждать. Разумеется я не перед самым носом это все делаю)))
teg60
Сообщение Asya » Ср, 24 июн 2009, 21:53
А у меня 2 левых колеса с наружной стороны стираются, помоему рановато еще, да и одностороне как-то-НЕ ПОРЯДОК, давление регулярно проверяю, 2,0-2,2, езжу в основном одна, но было одно НО-после того как машину забрала из салона покаталась пару недель, поехала давление проверить, а у меня одна сторона была 3,0 атм, другая 2,5 (не помню с какой стороны сколько было), грешу на то что именно тогда и стерла!?
Вот она 100% предпродажная подготовка :o
ИзображениеВ мире нет вечных двигателей, зато полно вечных тормозов...
Asya
Сообщение DEMY » Ср, 24 июн 2009, 21:55
такой износ из-за полностью открытого "дроссеся" в поворотах - однозначно, еще вариант неправильно востановленная геометрия посте ДТП
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Asya » Ср, 24 июн 2009, 21:57
DEMY писал(а):такой износ из-за открытого дроссеся в поворотах - однозначно, еще вариант неправильно востановленная геометрия посте ДТП
Это мне адресовано?
Asya
Сообщение DEMY » Ср, 24 июн 2009, 21:58
Это мне адресовано?
неаа :D автору :wink:
у Вас не понятно(( перекаченные наоборот центральная часть протектора изнашивается
проверте, правильно ли установлены после зимы!!! всмысле собраны на дисках, если резина ассиметричная
Последний раз редактировалось DEMY Ср, 24 июн 2009, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
DEMY
Сообщение Asya » Ср, 24 июн 2009, 21:59
DEMY писал(а):
Это мне адресовано?
А если одна сторона координально больше перекачены?
Asya
Сообщение DEMY » Ср, 24 июн 2009, 22:04
все равно мало вероятен износ наружней части протектора при перекаченной шине при нормальном штатном режиме эксплуатации :wink:
да и 2,5 и 3 еще не криминал, особенно для задних колес
DEMY
Сообщение Asya » Ср, 24 июн 2009, 22:11
DEMY писал(а):все равно мало вероятен износ наружней части протектора при перекаченной шине при нормальном штатном режиме эксплуатации :wink:
Вот как, озадачилась! :shock: Что делать? На сервис гнать теперь?
Честно говоря боязно уже что моя фаба может оказаться премарафеченой "таврией" (везде все ломается, гремит, сыпется и не едет) :(
Asya
