forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип колодок...
Скрип колодок...
Скрип колодок...
Сообщение Octavia1997 » Чт, 24 авг 2006, 21:27
Поменял 3000км назад передние тормозные диски и колодки. Все FERODO. Первые 1000-1500км никакого скрипа не было, а теперь проехав 10км начинается сильный скрип при легком нажатии на педаль тормаза... при резком нажатии(не юзом) скрипа нет.
и еще, при езде в пробках скрип не исчезает совсем, но если разогнатся и нормально оттормозится скрип исчезнет на время.
Это как нибудь лечится кроме замены колодок?
Octavia 1.6 AEE
Octavia1997
Сообщение Евгений » Пт, 25 авг 2006, 0:07
думается временное явление ибо дождь.
Думается могу сильно ошибаться ибо не пользовал FERODO.
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Paffyntik » Пт, 25 авг 2006, 7:16
я еще не меняла колодки но у меня такая тема в дождь начинается
лечится легко пару раз порезче тормознуть и все скрипа как не бывало.
(грязь и вода попадают)
Paffyntik
Сообщение Koker » Пт, 25 авг 2006, 8:39
Было у меня на фильке так,долго мучался,и колодки менял и чистил суппорты...оказалось,что направляющие суппорта были слегка кривые,и иногда не полностью отходили от дисков,при чем если резко тормознуть,то какое то время все было нормально. Так что дело может быть не только в колодках (направляющие были у меня не таки уж и старые,сезон максимум)
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение Vitaliy » Пт, 25 авг 2006, 8:46
похоже на то что попала грязь или что-то инородное, но после нескольких просушивающих торможений обычно пропадает скрежет(Фабия 1,4). хотя на предыдущей машине в барабаны регулярно набивалась грязь особенно по такой осенне-весенне-непонятной погоде и торможения не помогали, и приходилось чистить их.
попробуй снять колесо и посмотреть что там, может ,действительно, колодки криво стоят
Vitaliy
Re: Скрип колодок...
Сообщение pit » Пт, 25 авг 2006, 9:07
Octavia1997 писал(а):Поменял 3000км назад передние тормозные диски и колодки. Все FERODO. Первые 1000-1500км никакого скрипа не было, а теперь проехав 10км начинается сильный скрип при легком нажатии на педаль тормаза... при резком нажатии(не юзом) скрипа нет.
Octavia 1.6 AEE
Брал когда то Феродо в проверенном месте на Ваз 093, через 3 000 пришлось ставить АТЕ, Феродо тормозили не очень и скрип при торможении , особенно на малых скоростях слышно было.
pit
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 25 авг 2006, 9:12
pit писал(а):Брал когда то Феродо в проверенном месте на Ваз 093, через 3 000 ......... тормозили не очень и скрип при торможении , особенно на малых скоростях слышно было.
+1
Mr.Tvister
Сообщение Fox » Пт, 25 авг 2006, 11:24
2Mr.Tvister
просьба воздержаться от несобержательных постов типа +1
спасибо за понимание.
Fox
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 25 авг 2006, 11:57
OK. Просто я тоже брал на ВАЗ 093 колодки Феродо, тоже скрипели на малых скоростях и тормозили так себе.
Mr.Tvister
Сообщение winipuhTwo » Пт, 25 авг 2006, 16:24
Koker писал(а):Было у меня на фильке так,долго мучался,и колодки менял и чистил суппорты...оказалось,что направляющие суппорта были слегка кривые,и иногда не полностью отходили от дисков,при чем если резко тормознуть,то какое то время все было нормально. Так что дело может быть не только в колодках (направляющие были у меня не таки уж и старые,сезон максимум)
У меня сейчас такой же косяк. Поменял диски, колодки... нифига не помогло. Щас поменял скобы - характер звука изменился, свистеть стало как то по-другому, и реже гораздо.
Планирую поехать в Авто Мир.
P.S. Только там очередь 4 дня :(
winipuhTwo
Сообщение Петькан » Пт, 25 авг 2006, 17:27
Просто колодки не качественные....частое явление было на октахе...стал ставить оригинальные и все прошло
Петькан
