forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подвеска
подвеска
подвеска
Сообщение vlsot » Пн, 24 авг 2009, 20:16
Может кто нибудь подскажет что делать!При вывишенном колесе люфт в верхней части стойки,так должно быть или нет?
vlsot
Сообщение Lorgus » Вт, 25 авг 2009, 16:24
Не совсем понятно какого рода люфт, но ежели в верхней части - то скорее всего верхняя опора стойки на замену. И лучше менять парами (у другой стойки тоже).
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение vlsot » Вт, 25 авг 2009, 19:24
стойка вверх-вниз ходит в опоре.
vlsot
Сообщение vicom » Чт, 27 авг 2009, 10:57
Так должно быть, конструктивная особенность, так называемая 'падающая' стойка.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Lorgus » Чт, 27 авг 2009, 10:58
vicom писал(а):Так должно быть, конструктивная особенность, так называемая 'падающая' стойка.
Мой автомобиль такой особенностью не обладает :D
Lorgus
Сообщение vicom » Чт, 27 авг 2009, 17:06
Юмор ценю, но при поддомкрачивании переднего колеса, стойка на самом деле выпадает (опускается) на чашку, которую видно под капотом и, соответственно имеет люфт вверх-вниз ок. 10 мм.
vicom
Сообщение Lorgus » Пт, 28 авг 2009, 9:13
vicom писал(а):Юмор ценю, но при поддомкрачивании переднего колеса, стойка на самом деле выпадает (опускается) на чашку, которую видно под капотом и, соответственно имеет люфт вверх-вниз ок. 10 мм.
Выпадает стойка, или не выпадает - это к люфту не относится. Скорее всего эти 10 мм. - просто деформация верхней опоры при приложении нагрузки (опускании на неё веса опирающегося автомобиля). А при поддомкрачивании опора принимает исходные размеры, т.е. "разжимается".
Но продольного люфта при вывешенном колесе (качание стойки вверх-вниз вдоль её оси) быть не должно!!!
Lorgus
Сообщение vlsot » Пт, 28 авг 2009, 9:21
Да,так оно и есть!но я не понимаю для чего так сделано?
vlsot
Сообщение vicom » Сб, 29 авг 2009, 11:49
Ну, тогда, будьте любезны, если не трудно, объяснить мне, каким образом верхняя опора передней подвески закреплена в кузове?
vicom
