forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia A4 1.6 Tour помогите люди добрые
Сообщение 1ndependent » Вт, 01 сен 2009, 22:46
Всем привет!
Подскажите пожалуйста!
Сегодня вечерком открыл капот, проверил масло и увидел следующее:
[img][img]http://img297.imageshack.us/img297/4688/dsc00241d.th.jpg[/img]
Красная риска уровень масла.... Но лампочка не горит, не понимаю нормально это или нет, хотел долить масло и не смог крышку открыть (двигатель был прогрет 90 градусов)
[/img]Изображение
Подскажите плиз!
Skoda Octavia A4 Tour 1.6 2003
1ndependent
Сообщение Grekov » Ср, 02 сен 2009, 7:25
Лампочка показывает давление масла, а не уровень. Давление может быть в норме и при уровне ниже минимума, но при этом масло будет плохо доходить до верха.
Skoda Octavia Combi Elegance 1.8T AGU 2002 - был
Skoda Octavia Combi 1.8T ARX 2006 - есть
Grekov
Сообщение DEMY » Ср, 02 сен 2009, 8:36
а машина на ровной поверхности стояла?
крышка должна откручиваться, если ее только не на герметик посадили :D пробуйте открутить и долить...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Grekov писал(а):Давление может быть в норме и при уровне ниже минимума, но при этом масло будет плохо доходить до верха.
ну скорее не до верха, а до тех мест где смазка осуществляется разбрызгиванием :wink:
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Vlad13 » Ср, 02 сен 2009, 9:41
Лампочка не горит если уровень ниже метки - это нормально.
Крышку лучше попробовать отвернуть на холодном движке. Просто туго закручена.
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение igr910 » Ср, 02 сен 2009, 9:49
Если уровень ниже нижней метки лампочка должна мигать желтым цветом вместе с сигналом зумера.
igr910
Сообщение Vlad13 » Ср, 02 сен 2009, 12:50
igr910 писал(а):Если уровень ниже нижней метки лампочка должна мигать желтым цветом вместе с сигналом зумера.
Нифига не мигает, хотя ВАГ-комом смотрел - все лампочки на панели работают. Возможно все зависит от комплектации авто. Так же как у кого то есть лампочка Chek Engine, а у кого то нет
Vlad13
Сообщение DEMY » Ср, 02 сен 2009, 12:55
Vlad13 писал(а): Нифига не мигает, хотя ВАГ-комом смотрел - все лампочки на панели работают. Возможно все зависит от комплектации авто. Так же как у кого то есть лампочка Chek Engine, а у кого то нет
ИХМО не может не быть чека
Последний раз редактировалось DEMY Ср, 02 сен 2009, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
DEMY
Сообщение Vlad13 » Ср, 02 сен 2009, 13:18
DEMY писал(а):ИХМО не может не быть чека
Готов поспорить ...ну... на ящик чего нить вкусного! :friday:
Да и что спорить, вот тут: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... light=chek уже мусолили этот вопрос. Вывод: "Chek Engine" - опция
Vlad13
Сообщение DEMY » Ср, 02 сен 2009, 13:25
если это опция, то покажете мне её в списке опций :wink:
скорее всего у кого максидот стоит, у того нет чека, ихмо
DEMY
Сообщение Vlad13 » Ср, 02 сен 2009, 13:28
DEMY писал(а):если это опция, то покажете мне её в списке опций :wink:
У меня нету максидота....и Чека тоже нету... :cry: В той ветке, что я выше указывал товарищ панельку разбирал, и лампочки для Чека там не нашел, так же как и патрона для нее и проводки :-( Похоже не всем такая радость дана, однако странно почему, если уж даже на наших ВАЗах стоят у всех моделей!
Vlad13
Сообщение oster » Ср, 02 сен 2009, 13:29
присоединяюсь к Vlad13 поиметь чего-нибудь вкусного. DEMY спорнем ?
oster
Сообщение DEMY » Ср, 02 сен 2009, 13:31
может еще от класса экологического зависит? типа старые ЕВРО1 и 2 нет лампы?
DEMY
Сообщение Vlad13 » Ср, 02 сен 2009, 13:33
oster писал(а):присоединяюсь к Vlad13 поиметь чего-нибудь вкусного. DEMY спорнем ?
Готов поделиться! Можем кого нить и третьего взять!!! :Yahoo!:
Еще раз: Смотрел ВАГ-комом - в результате опроса, ошибок не обнаружено, однако и лампочка Чека не загорается. Если бы просто перегорела то ошибку бы увидел.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
DEMY писал(а):может еще от класса экологического зависит? типа старые ЕВРО1 и 2 нет лампы?
А какой у меня класс если перед катализатором один датчик стоит???
Vlad13
Сообщение DEMY » Ср, 02 сен 2009, 13:35
как раз 1 или 2, проведите опрос, у кого нет лампы, мож все старые?
а любителям "спорнем", ИХМО у меня стоит, ясно почему?
лучше бы разобрались почему так (чека нету), а не "спорнем" :wink:
DEMY
Сообщение oster » Ср, 02 сен 2009, 13:39
акл евро3
у меня 2 датчика и класс 4 , а чека нет. хорошо это или плохо сложно судить. знать что есть ошибка хорошо, но не знать какая плохо :D . толи ехать и не боятся, толи на эвакуатор от греха подальше.
когда покупал в прайсе была опция "чек" с чем в комплекте шла не помню.
oster
