forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda_ElsaWin_3.6.torrent
Сообщение Krebs » Чт, 03 сен 2009, 20:25
Вот нашел, если надо кому http://rutor.org/torrent/21089/skoda-el ... .6-2009-pc
Была A4 черная AKL 2006-2013
Есть A5 Fl 2011 1.4 tsi 6МКП белый Elegans + ESP
CX-5 2013 2.0 6МКП
Krebs
Сообщение Husnullin » Пт, 04 сен 2009, 12:56
Качает 50 килосеков в секунду... имхо будет долго)
Добавлено спустя 4 минуты:
http://torrents.ru/forum/viewforum.php?f=1975 - вот тут еще есть. И версия уже 3.7
Octvia Tour 1.4 BCA. Black. 2007
Octavia 1.8 TSI Elegance. Белая. 2012
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение SandroKlg » Пт, 04 сен 2009, 14:33
А вот например ELSA 3.7 SKODA - обновлено до 03.2009 работает сама по себе или ее надо накатывать на дистрибутив ELSA ?
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Stilgar » Пт, 04 сен 2009, 23:22
во класс, я как раз зашел что бы создать такую тему а тут уже есть :D
вобщем я тоже замарочился и что нашел
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2152289
сама по себе не работает =( надо ставить ELSAWin
нашел там же их два
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2127374
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1228843
обе какого то дикого обьема, базы выкачивать не стал так как скачал уже ту что выше.. в итоге, русский поставить не могу, нету его в выборе а список с языками у меня одни ???????? :evil: , пробовал тот что второй с файлами мдф, так те не открываются :evil: :evil:
может кто посоветует нормальный не корявый и понятный установщик ELSAWin ?
пы сы та что поставилась 3,6 поверх нее 3,7 и на нее встали базы для шкодины, но в рот мне ноги все на немецком!! и в выборе языка штук 20 немецких :evil: на этой ноте удалил все и иду спать :cry:
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Сообщение MaoSan » Сб, 05 сен 2009, 8:15
ELSA 3.7 SKODA + обновление до 03.2009!
Качаем!
1. Отсюда - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2127374 , берём только саму оболочку, не скачивая сами базы - нам ведь нужна только наша Skoda, а не а/м VW. Поэтому, при загрузке торрента снимаем лишнюю галку с баз VW:
В итоге сливаем только 140 MB, а не 13.15 GB(по состоянию на текущий момент)! Если кому нужны а/м от VW - то сливаем всё, пропуская п.2.
2. Отсюда - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2152289 , берём только обновления Elsa для самой Skoda - качаем всё, что там есть! На текущий момент это - 03/2009, 4.25 GB.
В итоге, всего нам нужно скачать 4.39 GB.
Устанавливаем!
Пока качаются обновления, поставим саму оболочку. Как всё ставить - смотрим в теме по ссылке в п.1!
Напишу ещё чуть-чуть от себя:
ВАЖНО!!! Перед установкой и запуском самого SETUP.EXE - обязательно ставить AcrobatReader, без него не поставится!!! Там, внутри скаченного, будет руководство по установке - Ustanovka ELSA 3.61.doc - внимательно всё ставим по пунктам, но кое-где ориентируемся по своему...
При выборе языков - в первом окне я поставил немецкий, действуя по инструкции, хотя наверное можно было и поставить всё на английском, в другом окне дальше, где предлагалось тоже их выбрать поставил галки на - немецкий, английский и русский. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем там где нет русского описания было хотя бы на английском или как край - на немецком! В этом случае, если выскочит окно, где будет указано, что нет описания на данном языке, нужно будет лишь переключить язык интерфейса Elsa.
Не забываем поставить SWGviewer из папки Elsa_3.7_Update .
Но пока не поставим обновления - ни какой информации из Elsa не получим, даже Справка не будет работать!
Закачались обновления - ставим! Ждём, пока всё поставиться...
ВСЁ, поставилось! Запускаем - жамкаем ярлык ElsaWin, дальше - вводим логин и пар, который мы создали для себя в ElsaWin Administration, дальше - выскочит окно "Примечание", где нужно будет не закрыть его, а обязательно спуститься вниз вертикальной прокруткой и нажать "ОК", иначе Elsa с ярлычками НЕ откроется! Такая процедура должна выполнятся для каждого запуска Elsa!
Если после установки обновления при запуске сменился язык, то включаем снова русский:
В итоге - весь интерфейс Elsa у меня на русском, включая саму ElsaWin и ElsaWin Administration, а также Справку.
Ах, да ещё - при нажатии на ярлычок Elsa в ETKA(от Tecar Forum ETKA v2), и наоборот - если в Elsa нажать на ярлычок ETKA - всё открывается!!!
Как работать в Elsa и вообще куда, что и где нажимать?
Качаем - SSP348 ElsaWin - Применение и функционирование, 8,59MB.
Читаем и изучаем!
Вроде всё! Пошёл всё читать и изучать!
Удачи Вам ВСЕМ, Друзья!
MaoSan
Сообщение Мидия » Сб, 05 сен 2009, 8:38
Спасибо
Мидия
Сообщение Stilgar » Сб, 05 сен 2009, 9:02
спасибо, очень доходчиво, но я делал все в том же порядке, тока там где выбор языков (немецкий и прочие) у меня стоят только знаки вопросов, в итоге я выделил их все и в закладке "язык" у меня было море немецких...
типа вот такая вот фигня показывается...
вот море немецких
Stilgar
Сообщение MaoSan » Сб, 05 сен 2009, 11:07
Stilgar
Проблема с кодировками в винде... = Чего то не так у Вас с локализациями...
В WinXP - Зайдите в Панель управления -> Язык и региональные стандарты, поковыряйтесь там с настройками, например зайдите в во 2-ю вкладку окна в "Языки" и по кнопке дополнительно попробуйте "Добавить" дополнительно в систему "Немецкий(Германия)" язык. Перезагрузитесь!
А также как вариант устранения знаков вопросов и кракозябр - в окне Язык и региональные стандарты во вкладке "Дополнительно" - попробуйте поставить отображения для юникода, вместо стоящего там Русский поставить - Немецкий(Германия).
Или как вариант - поставьте все галки в том окне со знаками вопросов!!!
MaoSan
Сообщение Stilgar » Сб, 05 сен 2009, 11:27
да ставил все галки... тока немецкие языки(((
вобщем я уже погуглил, все дело в висте :evil:
Stilgar
Сообщение MaoSan » Вс, 06 сен 2009, 18:10
Ещё хотел сказать, что ELSA лучше всего будет работать в связке с ETKA.
Так как для идентификации а/м в ELSA требуется дилерский логин и пароль, которые естественно есть только у дилеров, то сама по себе ELSA без ETKA - НЕ очень интересна!
Но, если стоит ETKA и в ней пробить VIN, а потом прямо из ETKA через ярлык открыть ELSA - то VIN подтягивается в уже открытую ELSA.
Просьба к модераторам - переместить тему в Общие вопросы по автомобилям Шкода (Skoda)
Поправив название темы на Ваше усмотрение, или как вариант - "ELSA 3.7 для SKODA".
MaoSan
Сообщение Geetler » Вс, 06 сен 2009, 18:20
На висте или виндовс 7 такая ерунда. Чтобы поставить последнюю версию делаем следуюший финт:
качаем и ставим версию 3.30
ставим поверх 3.60
обновляем до 3.70.
В версии 3.30 будет все ОК с кодировками, а при установке поверх - галки уже будут стоять в нужном месте, т.е. также как и в версии 3.30
Geetler
Сообщение Zmeyko » Вт, 06 окт 2009, 15:59
Для семерки есть фикс для шрифтов, может поможет?
На letitbit ктонить может выложить, а то на торрентс.ру регистрация с 6 до 7 утра...
Zmeyko
Сообщение Husnullin » Вт, 06 окт 2009, 21:24
Zmeyko писал(а):Для семерки есть фикс для шрифтов, может поможет?
Дай ссылку на торрент, я скачаю под своим паскеем и дам.
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение Zmeyko » Ср, 07 окт 2009, 10:01
3 и 4-е сообщение сверху.
Zmeyko
Сообщение Husnullin » Ср, 07 окт 2009, 13:40
ключевое слово - ссылка
+7/929/721-11-OO
Husnullin
