forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода на коврике из под торпедо в районе пассажирсого седенья
Сообщение МишаS » Пн, 04 сен 2006, 15:01
как бороться боролься боролся вроде все было ок , опять и льеться прямо на коврик из под тарпеды ближе к двери пасажира,только во время дожьдя во время движениния так и когда стоит без движения. Может от удара в левое крыло открылись какието слоивные каналы между крылом и корпусом ?
МишаS
Re: Вода на коврике из под тарпеды в районе пасажирсого седе
Сообщение sashan » Пн, 04 сен 2006, 15:08
МишаS писал(а):как бороться боролься боролся вроде все было ок , опять и льеться прямо на коврик из под тарпеды ближе к двери пасажира,только во время дожьдя во время движениния так и когда стоит без движения. Может от удара в левое крыло открылись какието слоивные каналы между крылом и корпусом ?
скорее всего у тебя забиты сливные отверстия там где моторчик дворников сидит
sashan
Сообщение hip » Пн, 04 сен 2006, 15:17
скорее всего щель между кузовом и корпусом фильтра салона, там смотрите... если в норме смотреть лобовое стекло.
hip
Сообщение Lexan » Пн, 04 сен 2006, 16:07
У меня была такая же хрень! После аварии пришлось заменить железо, всю "морду", поставил произв. Тайвань, после этого постоянно, в дождь заливало со стороны левой ноги водителя под обшивкой. Пытался понять где именно течет - ни хрена там не видно откуда именно течет. Думаю, что Тайвань хоть и дешево, но хреново!
Lexan
Сообщение Serdgio » Вт, 05 сен 2006, 9:31
вполне может быть из за резинки на лобовом стекле, было такое залили герметиком, все стало ок
хочешь сахару, а?
Serdgio
Сообщение МишаS » Чт, 21 сен 2006, 13:22
а по потдробней где там может быть сливное отверстие
МишаS
Сообщение МишаS » Чт, 21 сен 2006, 13:24
я так понимаю снять пласмаску воздухозаборника печки и так должна быть шель ?
МишаS
Спасибо за ответы , в выходные использую все методы , напишу отзыв после первого дождя
МишаS
Сообщение МишаS » Чт, 21 сен 2006, 13:30
Lexan писал(а):У меня была такая же хрень! После аварии пришлось заменить железо, всю "морду", поставил произв. Тайвань, после этого постоянно, в дождь заливало со стороны левой ноги водителя под обшивкой. Пытался понять где именно течет - ни хрена там не видно откуда именно течет. Думаю, что Тайвань хоть и дешево, но хреново!
Я разбирал крыло и там есть отверстия крепления крыльев, разьемы довольно большие ,если тайвань может не четко совпало и течет, под эти разьемы проложить резиновые прокладки предварительно смазать их герметиком и зажать .
МишаS
Сообщение DimAGU » Пт, 13 окт 2006, 23:31
была у меня такая же проблемка.Под корпусом фильтра салона есть прокладка наподобие поролоновой,ее тщательно отдираем,обезжириваем и вместо нее наносим бутиловую ленту.
DimAGU
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
