forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - По магнитоле Pioneer ,подскажите ....
Сообщение asdfg16 » Пт, 25 сен 2009, 14:44
Проблема в том что отключал питание,ставил антенный усилитель ,и теперь при доставании СД диска магнитола не переходит автоматически на FM тюнер,а просто засыпает. Облазил все настройки ничего не нашел.Кто нибудбь чего нить подскажет ???
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение korrdenn » Пт, 25 сен 2009, 15:48
Это обчное явление. При включеной магнитоле выставьте сначала тюнер, после переключите на сд и нажмите "выброс" - переключится на радио. Но если же при включении машины включилась магнитола - то при её выбросе магнитола отключится.
Я так понимаю вы подключенвы питания не трогали...
А если отключили разъемы питания и подключили обратно то вся память магнитолы была сброшена.
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Сообщение asdfg16 » Сб, 26 сен 2009, 7:53
Пробовал всё, отключал и так и сяк ,никак не получается.Раньше когда доставал диск или флешку магнитола автоматически переходила в на тюнер,теперь просто выключается Магнитола pioneer den 6000 ub.Может автопереключение на тюнер как то называется??
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение maxx » Сб, 26 сен 2009, 10:36
посмотри здесь может поможет
http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_P600 ... anguage=ru
maxx
Сообщение Partnoi » Сб, 26 сен 2009, 14:09
Скачаи инструкцыю
http://www.pioneer.eu/ru/products/25/12 ... media.html
и прочти внимательно.
должно помочь
у меня провода надо было разомкнуть при активнои антенне
Partnoi
Сообщение asdfg16 » Вс, 27 сен 2009, 7:02
Спасибо всем откликнувшимся ,инструкцию всю перечитал,пока не получается, написал в тех техподдержку Пионера ,посмотрим что скажут.
Partnoi писал(а):Скачаи инструкцыю
должно помочь
Если не секрет какие провода? Красный и желтыый по питанию???
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение Partnoi » Вс, 27 сен 2009, 7:39
Вам надо скачать Руководство по установке
Сылку я дал.
у меня они 6 и 7 контакт
которыи или соед
или нет
все зависит от антенны или типа авто.
так же есть примичание (*)
что цвета могут отличатся.
Это на мою магнитолу
ЦЫТАТА
"20 Гол-бел (7*)
К клемме управления реле автомобильнои антенны (макс.300 мА 12 В постоянного тока.)
21 Гол-бел(6*)
22 Расположение штекеров разьема ISO может быть различным в зависимости от типа автомобиля Соедините штекеры 6*и7* если штырь 5 - это штырь типа управления антенны. Никогда не соединяити штекеры 6* и 7* во всех остальных типах автомобилеи."
Partnoi
