Собственно то срабатывае, то нет, раньше всегда срабатывал?!
В чем может быть проблема???
Aleksey Shatalov писал(а):проблема может быть в концевике водительской двери.
свет от открытия двери загорается?
и ничего предупреждать не надо)Aleksey Shatalov писал(а):тогда проблема может быть в контактной группе замка зажигания...
не срабатывает, иногда, контакт, когда ключ вытаскиваешь (система думает что ключ в замке, хозяин на местеи ничего предупреждать не надо)
MART писал(а):Aleksey Shatalov писал(а):тогда проблема может быть в контактной группе замка зажигания...
Тогда вопрос, что именно там смотреть или на сервис???
Евгений писал(а):думаю что ненужен никакой сервис и мультиметр и прочее...
Была у меня такая "проблема" советую обратить внимание на звук издающийся во время вытаскивания ключа из замка(должен быть щелчек)так вот если его нет,то сделайте следующее.Вставьте ключь в замок,несильно покрутите его там(не включая зажигание)верните ключь в исходное положение,вытащите ключь примерно на половину,а потом резко вытащите его(только без фанатизма,а то мало ли)После это должны услыжать характерный щелчек.Себе "Лечил" именно таким способом,процедуру проделывал дважды и вот уже весну,лето откатал без проблем, всегда сигнализирует когда свет не выключен.
Надеюсь что поможет и вам.
