forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Коды неисправностей системы автоматического управления
Сообщение Евгений » Сб, 23 сен 2006, 21:31
Помню что тема с вопросом о расшифровке поднималась ранее,но вроде табличку никто так и не выкладывал.
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ «MOTRONIC»
Дисплей
«V.A.G
1552» Возможная причина неисправности
00282 Привод холостого ход
00515 Датчик частоты вращения распределительного вала
00528 Датчик высоты над уровнем моря
00532 Напряжение питания
00543 Превышение максимальной частоты оборотов
00544 Превышение максимального давления сжатого воздуха
00575 Давление во впускном коллекторе
01249 Форсунка 1-го цилиндра
01250 Форсунка 2-го цилиндра
01251 Форсунка 3-го цилиндра
01252 Форсунка 4-го цилиндра
01259 Реле топливного насоса
01262 Электромагнитный клапан ограничения давления сжатого воздуха
01314 Блок управления двигателем
16486 Датчик расхода воздуха
16487 Датчик расхода воздуха
16496 Датчик температуры входящего воздуха
16497 Датчик температуры входящего воздуха
16500 Датчик температуры охлаждающей жидкости
16501 Датчик температуры охлаждающей жидкости
16502 Датчик температуры охлаждающей жидкости
16505 Потенциометр дроссельной заслонки
16506 Потенциометр дроссельной заслонки
16507 Потенциометр дроссельной заслонки
16705 Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя
16706 Датчик частоты вращения коленчатого вала
16711 Датчик детонационного сгорания 1
16716 Датчик детонационного сгорания 2
16989 Неисправен блок управления
17978 Блок управления двигателем - иммобилайзер
ПС: Надеюсь кому-либо пригодится. :roll:
1.6 AKL
Евгений
Сообщение sasha3 » Сб, 23 сен 2006, 22:20
Евгений спасибо, а на Симонс не завалялось :oops:
sasha3
Сообщение Евгений » Сб, 23 сен 2006, 23:22
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 1AVM (Двигатель AEE)
Дисплей
«V.A.G Возможная причина неисправности
1552»
00282 Привод холостого хода
00516 Датчик закрытия дроссельной заслонки
00518 Датчик положения дроссельной заслонки
00519 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
00522 Датчик температуры охлаждающей жидкости
00523 Датчик температуры воздуха
00524 Датчик детонационного сгорания
00525 Датчик кислорода
00529 Датчик положения коленчатого вала
00530 Датчик положения привода холостого хода
00532 Высокое напряжение аккумуляторной батареи
00537 Датчик кислорода
00609 Усилитель зажигания
01087 Не было проведено приспособление блока управления к двигателю
01126 Сигнал_датчика частоты вращения вала двигателя
01247 Электромагнитный клапан системы улавливания паров бензина
17978 Иммобилайзер
65535 Блок управления двигателем
___________________________________________________________________________________
Коды неисправностей системы управления двигателем AEH, AKL 1.6л такие же , как и у двигателя AEE
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 1.9 TDI
Дисплей
«V.A.G 1552»____Возможная причина неисправности
Старый|Новый_|
_код__|_код__|
______|______|
00513_|16705_|
______|16706_|__Датчик частоты вращения двигателя
00519_|17563_|
______|17564_|__Датчик давления во впускном коллекторе
______|17565_|
00539_|17570_|
______|17571_|__Датчик температуры топлива
00542_|17653_|
______|17654_|__Датчик перемещения иглы
______|17655_|
00553_|16485_|
______|17552_|
______|17553_|__Датчик расхода воздуха
______|17554_|
00575_|17958_|__Давление во впускном коллекторе
00626_|18024_|
______|18025_|__Индикатор продолжительности предпускового подогрева
00777_|18039_|
______|18040_|__Датчик положения педали акселератора
______|18047_|__Датчик 1/2 положения педали акселератора
01237_|17945_|
______|17946_|__Запорный топливный клапан
01262_|17954_|
______|17955_|__Электромагнитный клапан ограничения давления сжатого воздуха
______|17957_|
01265_|17810_|
______|17849_|__Клапан системы рециркуляции ОГ
01266_|18026_|
______|18027_|__Реле свечей накала
17978_|__-___|__Блок управления двигателем - иммобилайзер
65535_|16989_|
______|17795_|
______|18048_|__Блок управления неисправен
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ABS
КОД
НЕИСПР НЕИСПРАВНЫЙ УЗЕЛ
00283 Передний левый датчик частоты вращения
00285 Передний правый датчик частоты вращения
00287 Задний правый датчик частоты вращения
00290 Задний левый датчик частоты вращения
00668 Напряжение электрической бортовой сети — зажим «30»
01044 Блок управления кодирован неправильно
01130 ABS
01276 Гидравлический блок ABS
01312 Информационная шина привода
01315 Блок управления коробкой передач
01315 Блок управления тормозной системой
18256 Отсчитайте содержимое памяти неисправностей блока управления двигателем
Есть еще Система Автоматического управления Simos 2 двигателями AEH, AKL. Но там слишком много всего
(не обыные таблица с ошибками)обязательно выложу,но не сегодня.
1.6 AKL
Евгений
Сообщение sasha3 » Вс, 24 сен 2006, 0:01
Cасибо большое, :D а то иногда приходится приехать в гараж а там из тебя дурака лепят указывая на цифры, так хоть что то можно разобраться....
sasha3
