forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Герметик системы охлаждения
Сообщение DC47 » Чт, 05 ноя 2009, 17:19
Начал понемногу уходить антифриз (200 гр. на 5тык.)
В магазине попалась такая хрень:
Пишут, что после заливки в прогретую систему охлаждения дать поработать минут 10 и будет вам счастье.
Кто-нибудь имел дело с подобным чудом или это полное разводилово и лучше машину не портить?
DC47
Сообщение AlexF » Чт, 05 ноя 2009, 17:28
на ВАЗ-21099 такой пользовался..... помогло, но не на долго. тысяч на 20 хватило, а потом все равно менял радиатор.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
если течь не в радиаторе, то лучше обнаружить течь и устранить.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение Puzzylover » Чт, 05 ноя 2009, 17:31
глянь помпу, тоже уходил понемногу...
итог - замена помпы по гарантии.
A4||BFQ||2008
Puzzylover
Сообщение Fox » Чт, 05 ноя 2009, 18:14
во времена СССР этот герметик назывался горчица))))
по существу вопроса - лично пользовался на фильке когда тек радиатор - капля в минуту примерно. но пользовался по причине отсутствия времени и денег на ремонт. потому как потом (через год) все равно заменил радиатор.
как временная мера в пути - годится, как постоянное решение - нет.
Fox
Сообщение МикКир » Чт, 05 ноя 2009, 18:50
Залил- помогло!!! Правда не этой фирмы (честно не помню какой)!
МикКир
Сообщение Gellham » Пт, 06 ноя 2009, 9:29
Лить это г надо только в экстренных случаях... Иначе все может закончиться очень плачевно. Лучше действительно устранять течь.
Gellham
Сообщение SandroKlg » Пт, 06 ноя 2009, 9:40
Действительно, лучше устранить саму течь, чем искать потом, что еще забьет этот герметик - ведь он попадет и в протоки ДВС, и в радиатор печки и т.д. А как он повлияет на свойства антифриза.
Тем более, что эффект временный и на трассе тот же самый радиатор может опять «пробить» из-за высокого давления.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Fox » Пт, 06 ноя 2009, 13:09
Sandro85 писал(а):Действительно, лучше устранить саму течь, чем искать потом, что еще забьет этот герметик - ведь он попадет и в протоки ДВС, и в радиатор печки и т.д. А как он повлияет на свойства антифриза.
ну и что что он куда то попадает - кристализуется он только на "свежем воздухе". и влияние на св-ва антифриза. сколько литров антифриза в системе и какого объема этот балончик? )))))
Fox
Сообщение DC47 » Пт, 06 ноя 2009, 14:03
Всем спасибо, я так приблизительно и думал.
У меня под подозрением прокладка ГБЦ.
DC47
Сообщение Adviser » Пт, 06 ноя 2009, 23:54
Gellham писал(а):Лить это г надо только в экстренных случаях... Иначе все может закончиться очень плачевно. Лучше действительно устранять течь.
Согласен. Эти присадки существуют только для экстренных случаев. :)
Škoda Octavia FL Combi L&K 2,0 TDI DSG-6 2013
Adviser
Сообщение vicom » Ср, 11 ноя 2009, 12:36
Не смейте использовать. Вот что бывает:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... &start=105
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение sasha66 » Чт, 12 ноя 2009, 12:01
vicom писал(а):Не смейте использовать. Вот что бывает:
Любая нештатная жидкость - это зло. Герметик, какую бы лапшу про него не вешали, не вечен. И неминуемо образует гадость в системе. Если не сегодня, то завтра.
Имхо, лить его можно только в безвыходной ситуации, да и то мыть после этого систему долго и трудно.
ПС. А с пробитой прокладкой ГБЦ герметик - как мертвому припарка. И если родной двигатель еще не надоел - то чем быстрее в сервис, тем лучше.
sasha66
Сообщение Kolovrat » Сб, 14 ноя 2009, 22:09
Давно было, когда еще на девятке ездил у меня зимой начал подтекать радиатор - образовалась микротрещина возле датчика включения вентилятора. Залил герметик системы охлаждения (хай-гир кажется) в качестве временной меры, чтобы дотянуть до весны и в тепле поменять радиатор. Но течь прекратилась совсем, потом через года 1,5 машину продал знакомому и у него до сих пор не течет ничего. Отсюда вывод - мелкие повреждения герметик заделывает вполне надежно.
Octavia A5 FL Elegance 1,4TSI механика плюс первый пакет - продал
Дождался Octavia Scout 1,8 TSI
Kolovrat
Сообщение DEMY » Сб, 14 ноя 2009, 22:28
заливал Hi-gaer на форд фью, текла боковая СНИЗУ "банка" радиатора. Помогло временно, течь пробилась после высокого давления в системе охлаждения...
как временную меру-использовать можно (герметизирует при взаимодействии с воздухом, коего быть в исправной системе не должно).
Если есть подозрения на прокладку ГБц, то испозовать не советую, сразу ремонт !!! (только еслии сотни км в тайге и никак эвакуироваться)
ИХМО
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение vladislav123 » Вс, 15 ноя 2009, 18:19
Был Гольф 3, маленько уходил антифриз(тоже 200 гр. на 5000 км), причем непонятно куда, все сухо, все хомуты на месте, реально непонятно куда и главное немного.. Залил именно такую штуку и проблема исчезла насовсем... После этого еще тыщ 30 км проехал, антифризу ни капли не ушло..)
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
