Не снимается литой диск
СообщениеДобавлено: Сб, 21 ноя 2009, 19:45
bww
История такова: в прошлую субботу поставил машину на прикол в гараж (зимой не езжу). Перед этим помыл на мойке и там заметил, что в левое заднее колесо поймал саморез. В эти выходные решил сам снять колесо, памятуя о том как заминают пороги в шиномонтажах, а колесо отнести в шиномонтаж (благо он рядом) и заклеить жгутом.
За 3,5 года владения машиной первый раз пришлось снимать колесо – до этого бог миловал.
Так вот поднял на штатном домкрате, вывернул все болты, а литой диск(штатный Тритон) снять не могу – прикипел.
Бить по колесу или диску показалось стремно - уж больно штатный домкрат жиденький, еще слетит машина.
Может у кого было что подобное ? Поделитесь.
Задние тормоза у меня барабанные.
СообщениеДобавлено: Сб, 21 ноя 2009, 20:05
alexey_babaskin
есть такое дело у дисков, как приклеиваются блин..у самого такое..
пробуй пошатать его тудасюда..спусти с домкрата на опору какую-нить и через деревянную проставку стукни изнутри по ободу колеса наружу)) удачи)
СообщениеДобавлено: Сб, 21 ноя 2009, 20:19
presnya
Отпусти немного болты.Заводим машину.Трогаемся.Разгоняем машину км10-15,и резко тормозим.Если с первого раза не получится,повторяем ещё раз.
СообщениеДобавлено: Сб, 21 ноя 2009, 20:39
gromche
Была такая фигня на днях при замене колес. Ничего не помогало вообще: и пинал и головой бился об колеса. Вышло вот так: Взял большой гвоздодер (желательно обмотать каким нибудь скотчем дабы не повредить диск) и по чуть-чуть стал отковыривать. Полчаса возни и колесо снято. Правда почему оно таким стало - непонятно.
СообщениеДобавлено: Сб, 21 ноя 2009, 21:19
chuma-3
резко пни по колесу сверху.проверни и пни не упадет .а колесо отойдет.УДАЧИ!!! :x
Re: Не снимается литой диск
СообщениеДобавлено: Сб, 21 ноя 2009, 21:21
AlieN
bww писал(а):За 3,5 года владения машиной первый раз пришлось снимать колесо – до этого бог миловал.
А баланс как же? :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Сб, 21 ноя 2009, 22:57
coolbefore
я когда-то долбался ... потом вставил балонный ключ между диском и тормозным диском отжимая и прокручивая колесо снялось .... а вот стучать стрёмно - домкрат- го....но - может и упасть .....
СообщениеДобавлено: Сб, 21 ноя 2009, 23:00
Captain
chuma-3 писал(а):резко пни по колесу...
+1, помогает.:good:
З.Ы.: Сейчас мажу привалочные плоскости диск/ступица тонким слоем консистентной смазки, проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: Сб, 21 ноя 2009, 23:48
chuma-3
+1, помогает.:good:
графиткой все маж и будет счастье(не много) :wink:
СообщениеДобавлено: Вс, 22 ноя 2009, 0:16
Skoda_vod
На шиномонтаж съезди, там все снимут легким ударом ноги. Обычно на ступицу прыскают какую то бронзовую смазку чтобы не было подобных ситуаций
СообщениеДобавлено: Вс, 22 ноя 2009, 1:34
vovan58
На прошлых выходных друг не смог снять два задних диска на мазде6. Приехал ко мне в гараж. Поставили родной домкрат, подняли, выкрутили гайки, просовывали обмотанную тряпкой трубу между диском и тормозным диском-нифига не снялось. тогда хорошо пропрыскали все места соприкосновения ВД-40 и стали постукивать колесо изнутри киянкой через пять минут колесо с помощью той же трубы равномерно снялось. С левым задним было проще, киянка и вд-40. Потом промазали посадочные места графитовой смазкой, думаю теперь проблем с заменой колес не будет у него :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: Вс, 22 ноя 2009, 6:03
Gleb
в шиномонтажках обычно в таких случаях используют "ногу" :D
СообщениеДобавлено: Вс, 22 ноя 2009, 7:35
_DM_
Нога и киянка не всегда рулят.
Недавно брату на опеле часа полтора колесо кувалдой (!) снимали, с трудом немного расшевелили, после этого вставили в образовавшуюся между диском и ступицей щель отвертку и долбанули по шине рядом с этим местом (били, понятно, через доску)
СообщениеДобавлено: Вс, 22 ноя 2009, 10:38
Прыгун
Ногой бейте, никуда машина с домкрата не слетит. Проверено, ежегодной самостоятельной сменой колес.
СообщениеДобавлено: Вс, 22 ноя 2009, 11:44
bww
Ну вот история и закончилась - снял диск. Всем СПАСИБО за советы.
Вечером в субботу брызгал ВД-40, но движения колесного диска по барабану не было. Плюнул, ушел домой. Сегодня утром пришел и снова брызгал - диск стал потихоньку перемещатся по барабану по кругу туда-сюда. Немного постучал рукой по резине и диск стал двигатся в направлении к машине - от машины, ну а потом ему, видимо, надоело и он снялся.
Посмотрел на диск изнутри и понял - вот если бы догадался бы снять пластмассовую эмблему Шкоды в центре диска, то можно было бы брызгать ВД-шку прямо на посадочную площадку - явно дело пошло бы быстрее.
Поставил запаску, а диск с саморезом оттаранил в шиномонтаж (он рядом). Заклеили жгутом.
Только вот вопрос - НАДО ЛИ после такой заклейки балансировать колесо ?
В шиномонтаже мне не предложили.
