Siberian писал(а): ...... менять диск сцепления (а может и полностью всю систему), менять датчик температуры двигателя, не работает стеклоподъёмник (движок вроде в порядке), не работает задний дворник. ..... Так же, возможно, придётся поменять кольца на поршнях и свечи...
Тогда ищи НовожиловаSiberian писал(а):В том то и беда, что при утоплении рычага включается первая. А если не топить - то первую вообще не включить!
