WebKOT писал(а):Вобщем крышка масляной горловины крепится на пластмассовую крышку-защиту мотора (это на которой шильдик). И в свою очередь защитная крышка примыкает к горловине, и ничем не закреплена в этом месте, вследствие чего масло сочится из под нее снизу.
Marchell писал(а):та же фигня, думаю вообще ее снять, так как никакой полезной нагрузки кроме "красива" не несет, плюс дребежжит периодически что напрягает. Как потом продавать машину буду, поставлю обратно.
, может у нее клапанная крышка другая.
Marchell писал(а):у меня на тыльной стороне крышки есть еще одна пробка. Видимо, если крышке хана, то можно поставить просто пробку. А вообще это делается, когда снимают пластик для ремонта чего-либо под капотом, ставят эту крышку чтобы всякая хрень не поподала внутрь.
денисян писал(а):У меня такая же проблемма.... подскажите где это кольцо можно преобрести. А может просто на герметик посадить???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
