forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отказал холодный запуск
Сообщение Andreas » Вт, 31 окт 2006, 10:09
С приходом морозов автомобиль перестал нормально заводится. При запуске не держит обороты и глохнет, приходится помогать педалькой газа. После прогрева все работает отлично. Есть подозрение, что отказал автомат холодного пуска.
Кто-нибудь менял самостоятельно?
Нужны ли регулировки после замены?
Andreas
Сообщение Timon » Вт, 31 окт 2006, 11:00
Автомат холодного запуска очень сложное устройство. Требуется регулировка или нет зависит от того, что именно сломалось и было заменено.
Timon
Сообщение Roma » Вт, 31 окт 2006, 11:49
А чё в этом страшного сопсно?? У меня тож хреново работает, и я уже давно в холодную погоду завожу так: пускаю, пару раз прогазую хорошо и оставляю греццо на 1000 об. У меня в мороз тока через минут 5 - 7, обороты начинаю расти до 2000....
А впервые 30 сек - 1 мин. пуска подгазовываю педалькой...
Особо и не парюсь... :roll:
Roma
Сообщение Timon » Вт, 31 окт 2006, 11:52
В моем случае работающий холодный пуск - гарантия возможности завести машину с брелка сигнализации, чтобы прийти к уже прогретой машине :)
Timon
Сообщение zxcasd » Вт, 31 окт 2006, 12:34
Timon писал(а):В моем случае работающий холодный пуск - гарантия возможности завести машину с брелка сигнализации, чтобы прийти к уже прогретой машине :)
А кто нажимает на педал газа перед заводом три раза?
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Andreas » Вт, 31 окт 2006, 12:43
Я поначалу тоже педалькой подгазовывал пару раз до установки устойчивой работы. А сейчас пока не прогреется как отпустишь педаль сразу обороты падают до холостых, машинка дергается и глохнет. Приходится по 15 минут педалировать. :(
Поеду в сервис в выходные. Будем лечить.
Andreas
Сообщение Timon » Вт, 31 окт 2006, 12:43
Активатор :) Обычный дверной активатор...
P.S. Об этом лучше в личку/аську дабы не оффтопить :)
Timon
Сообщение Andreas » Вт, 31 окт 2006, 12:47
To Timon:
А зачем же в личку? Инфа-то достаточно интересная...
Может вынести в отдельную тему?
Andreas
Сообщение zxcasd » Вт, 31 окт 2006, 12:52
аФигеть снимаю шляпу уважаемый конструктор
zxcasd
Сообщение wett » Вт, 31 окт 2006, 13:42
To Timon:
или у себя на сайте выложи конструкторскую наработку пожалуйста ;))
wett
Сообщение Artyom » Ср, 01 ноя 2006, 21:19
У меня та же проблема с холодами появилась
На форуме, Ярослав дал ссылочку прикольную прочитал там вот что:
"4 (90). Выход из строя пускового устройства карбюратора. Каждые 20–50 ткм, становится заметным, как правило, с наступлением холодов. Симптомы: «прелив» при пуске холодного двигателя, черный дым из глушителя. Типичная причина: разрушение вакуумной трубки механизма приоткрытия воздушной заслонки. Устраняется заменой трубки и тщательной прочисткой жиклера вакуумной магистрали. "
Теперь чешу репу и думаю как достать эту самую трубку и откуда.В книжке ее не нашел :)
Artyom
Сообщение Timon » Ср, 01 ноя 2006, 21:25
Эта нижняя трубка из двух сзади карбюратора. Она обычно выходит из строя из-за отсутствия кожуха на выпускном коллекторе. Я на своей трещину заметил только когда снял ее и внимательно осмотрел.
Timon
Сообщение Дмитрий Сизов » Чт, 02 ноя 2006, 12:10
Timon писал(а):Эта нижняя трубка из двух сзади карбюратора. Она обычно выходит из строя из-за отсутствия кожуха на выпускном коллекторе. Я на своей трещину заметил только когда снял ее и внимательно осмотрел.
Саш, а фотку можешь выложить с указанием этой трубки?
Дмитрий Сизов
Сообщение Timon » Чт, 02 ноя 2006, 12:36
Фотографию, к сожалению, сделать не могу - машина сейчас в ремонте.
Вот здесь это деталь № 53.
Еще нашел жуткую фотографию. На ней я отметил стрелкой этот шланг.
Timon
Сообщение Дмитрий Сизов » Пт, 03 ноя 2006, 10:18
Спасибо
Дмитрий Сизов
