forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пора менять сцепление?
Сообщение Старик Похабычъ » Чт, 09 ноя 2006, 14:49
жена начала активно осваивать авто и буквально через пару дней у меня появилось следующее:
машина при трогании очень сильно дергается... это если трогаться по ученически (медленно отпуская сцепление и при этом адекватно сильно нажимать газ), а если отпускать сцепление плавно и аккуратно дозировать газ такого нет, особенно заметно утром или после долгой стоянки... стоит проехать километров 5-7 все более менее нормализуется или может просто подстраиваюсь... это сцепление или что пострашнее?
P.S. на холодную еще и выжимной гудит
P.P.S. пробег щаз 83 тыщи, предыдущие владельцы обе были тетки... так что все по идее сходится
если сцепление пора менять то на что?
SACHS 3000 609 002 Комплект 87,55 $
Valeo 801 454 Комплект 88,63 $
Luk 619 0714 00 Комплект 90,14 $
Старик Похабычъ
Сообщение pit » Чт, 09 ноя 2006, 19:21
Бери не только по цене, но и ориентируясь на провренность места и гарантию подлинности товара. Сакс не бери.
pit
Сообщение Marchell » Пт, 10 ноя 2006, 8:07
ну проверить сцепу можно старым дедовским способом, разогнаться чуток на первой, потом врубить четвертуюпередачу и газ в пол, если обороты растут, а скорость нет, то сцепе хана. Вообще главное не какое сцепление(фирма),а как его поставят.Много случаев, когда сцепа умирает за 5-10к километров из-за неправильной установки.
Marchell
Сообщение CHEh`OF » Пт, 10 ноя 2006, 9:07
pit писал(а): Сакс не бери.
почему ?
просто тоже настал момент замены. правда у меня пробег 242000км :lol:
CHEh`OF
Сообщение omalser » Пт, 10 ноя 2006, 9:52
:oops: А у меня так получилось менял на 20000! :(
Kia Clarus/Skoda Octavia 1,8T 4x4/Subaru Outback 2,5/Skoda Octavia A5 1,4TSI Ambition
https://www.drive2.ru/users/omalser/
omalser
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 10 ноя 2006, 9:54
omalser писал(а)::oops: А у меня так получилось менял на 20000! :(
По гарантии?
Mr.Tvister
Сообщение omalser » Пт, 10 ноя 2006, 9:59
По гарантии?
Неа! СПАЛИЛ МЛИН!!!
Ноги не под педали были заточены :oops:
omalser
Сообщение Marchell » Пт, 10 ноя 2006, 23:49
genabig писал(а):Да и, кстати, тоже поддергивается при трогании. И это не зависит от того, как я отпускаю сцепление
форсунки или датчик расхода. от сцепления не зависит вообще. При сцепе у тебя машиналибо едет, либо нет
Marchell
Сообщение Max1964 » Сб, 11 ноя 2006, 10:45
Marchell писал(а):ну проверить сцепу можно старым дедовским способом, разогнаться чуток на первой, потом врубить четвертуюпередачу и газ в пол, если обороты растут, а скорость нет, то сцепе хана. Вообще главное не какое сцепление(фирма),а как его поставят.Много случаев, когда сцепа умирает за 5-10к километров из-за неправильной установки.
Вопрос как можно неправильно поставить сцепление? В моем понимании можно только перевернуть другой стороной ведомый диск(не факт что влезет).
С корзиной и выжимным и это не пройдет. Неправильно затянуть болты на корзине?
Max1964
Сообщение Marchell » Сб, 11 ноя 2006, 11:48
если посмотришь комплект, то в нем корзина, сцепа, выжимной и пакет смазки. Так вот иногда не дотянут нужным моментом болты или забудут про смазку. отсюда и стуки, плохое сцепление, торобление, перекосы всевозможные.
Marchell
Сообщение Max1964 » Сб, 11 ноя 2006, 14:43
Marchell писал(а):если посмотришь комплект, то в нем корзина, сцепа, выжимной и пакет смазки. Так вот иногда не дотянут нужным моментом болты или забудут про смазку. отсюда и стуки, плохое сцепление, торобление, перекосы всевозможные.
Пока сцепу не менял, и комплект видел последний раз LUK для АЗЛыКа. Там смазки не было. Я так понимаю смазка для исключения самооткручивания болтов корзины? А вообще если в столь ответственном месте та халтурно могут затянуть, я даже не знаю. Если болты начнут откручиваться их просто срежет со всеми вытекающими.
Max1964
Сообщение Alex133 » Сб, 11 ноя 2006, 14:52
Вопрос про выбор сцепления и у меня актуален. Летом наверное придется менять, больше оно не протянет, уже заметны пробуксовки.
Так что там про Сакс нехорошего?
Alex133
Сообщение myafik » Сб, 11 ноя 2006, 15:04
да согласен не симптомы сцепы... очень похоже на ДМРВ. Диагностика покажет...
Сам недавно менял сцепу... Брал сакс... после снятия коробки обнаружилось что с завода тоже сакс идет. Мастер во время чистки цеткой коробки сказал что смазки которая идет в комплекте с сцепой не хватает (я еще жаловался на тугой выжим сцепления)... и после чистки промазал какой то "дрянью" :D синего цвета. Сказал что смазка :)
Посе того как все собрали я попробовал педалька стала мягкой... мастер сказал "когда гидравлика прокачается может чуть тяжелее стать". Так и получилось... но все равно легче чем до замены.... Саксом пока доволен... посмотрим сколько пробежит :P
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Marchell » Сб, 11 ноя 2006, 23:07
если мне память не изменяет, то смазка идет на смазывание шкива с выжимным.Если не смазать, то будет стучать, туго выжиматься или сотрется ко всем чертям очень скоро :)
Marchell
Сообщение Max1964 » Вс, 12 ноя 2006, 14:14
Спасибо, теперь все на своих местах.
Max1964
