forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что делать? Отвалился контакт обогревателя заднего стекла!
Сообщение Sargos » Пн, 13 ноя 2006, 14:15
Шкода Октавия, хечбек, со стороны пассажира.
Контактная площадка на стекле осталась цела, на ней остатки олова.
Прижал к стеклу резинкой - понемногу греется.
Че делать - то, сервис говорит менять стекло целиком :(
Паять не берутся, говорят не подлезешь с паяльником и да и стекло лопнуть может от перепада температур.
Никто не тсалкивался?
Может быть все же можно припаять, правдо нужно очень тонкое и изогнутое жало.
Или может можно на какой -нибудь токопроводящий клей присандалить? Площать контакта почти 2 см2 может переходное сопротивление будет небольшим??
Sargos
Сообщение Runet-sv » Пн, 13 ноя 2006, 14:39
Трудно давать совет. но на сколько помню В октавии стекла атермальные, т.е. не боятся перепада температуры. а тонкое жало паяльника видел в АШАНЕ паяльники китайские продаются.
А если фольгой и суперклеем соединить. Мы так Ноуты чиним :D да и не только любые шлейфы для компов. фольга ойкак эл-во проводит.
Runet-sv
Сообщение JORNN » Пн, 13 ноя 2006, 15:16
Возможно это поможет
http://www.avto-partner.ru/info/aga/per ... _ssha/3952
JORNN
Сообщение Sargos » Пн, 13 ноя 2006, 17:49
Спасибо, за советы.
Идея с клеем понравилась больше, попробую поискать такой у нас...
Клеем больше шансов попасть, т.к. сама контактная площадка находится в тонкой щели (5-7 мм) между стеклом и металической рамой багажника куда приклеено стекло на расстоянии 3-5мм от края вглубь :( Более того от разъема который сидит на другой стороне контактной ламели идет еще один провод (похоже на светодиоды стопарей на стекле) и мешает извлечь его наружу, чтобы нормально прогреть паяльником, в случае пайки :(
Sargos
Сообщение Vadim » Пн, 13 ноя 2006, 18:57
у меня таже ситуация, недавно пробывал посадить на токопроводящий клей, непомогло!
попробуем теперь этим средством
Vadim
Сообщение DR_INSANE » Вт, 14 ноя 2006, 9:24
А технологию поподробнее можно?
DR_INSANE
Сообщение Alexander-1 » Вт, 14 ноя 2006, 10:15
Мне кажется и припаять можно.. Главное флюс подобрать..
Alexander-1
Сообщение Runet-sv » Вт, 14 ноя 2006, 11:04
Русский не родной язык для меня, да и не мастер описывать технические процессы, но попробую.
Фольгу мы берем "бытовую" та что для запекания продуктов в духовке. от шоколадных конфет тоже можно, но она намного тоньше и может порваться. нарезаете полоску нужной ширины. а вот длину с запасом. Берем супер клей, наносим на фольгу две очень маленьких точки с одной стороны(между двумя точками нужно оставить расстояние примыкание к контакту) и с другой также. и приклеиваем. В се это лучше делать маленьким пинцетом. Вот так.
Таким же способом можно починить пульт ДУ. Когда пульт отказался работать и после его разборки и чистки пространства между платой и резинкой эффекта нет, то опять берем фольгу, дырокол, делаем маленькие кружочки из фольги и приклеиваем на резинку(с обратной стороны Т.е. не там где цифры, а под ними) и все. пульт работает.
А что вы делаете из фольги??? :D (Как сделать прибор для курения гашиша из платиковой бутылки и фольги я знаю)
Runet-sv
Сообщение AMP » Ср, 15 ноя 2006, 1:15
Нормальный токопроводящий (порошок серебра) клей (точнее это эпоксидка) спасет всех отцов нации.
Так оборванные нити обогрева лет 30 лечат ;-)
AMP
Сообщение Sargos » Пн, 20 ноя 2006, 9:47
Вобщем приклеили контакт DoneDeal-ом, вроде греет пока..
Всем спасибо.
Sargos
