forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистим потолок
Чистим потолок
Чистим потолок
Сообщение Olezhon » Чт, 25 мар 2010, 21:17
За 2,5 года эксплуатации заметил, что потолок стал не таким светлым, в связи с чем принято решение о его чистке. Кто занимался подобным, прошу дать совет:
- чем чистили, чтобы не ненароком не повредить его
- какое средство использовали, чтобы не оставалось разводов
- есть ли какие особенности (стоит ли, например, вообще использовать влагу)
Спасибо!
Olezhon
Чистим потолок
Сообщение dim146 » Чт, 25 мар 2010, 21:27
Я чистил каким то пенным средством не помню каким, а потом натирал мылом и наливал в него воды (для этого его надо снять)
Сейчас чище чем на машине с конвейера :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Октавия хечбек 2002 г, 1.8т, АКПП, климат, 215000 пробег
dim146
Сообщение Ramzesik » Чт, 25 мар 2010, 21:32
Я чистил ваниш + бутилированная вода,если потолок грязный очень, то придется пару раз повторить :)
Ramzesik
Сообщение zatravka » Чт, 25 мар 2010, 21:34
приобретал для чистки текстиля в машине спец.средство Comma Interior Cleaner - очень поравилось, очищает на ура, главное тряпку почаще промывать\менять, чтоб поднявшаяся грязь не втиралась повторно. Также и дома эта штука помогла пару раз ковролин оттереть
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Химчистка
Сообщение Titanium2375 » Пт, 26 мар 2010, 19:57
Сам работал на мойке и знаю о химчистке многое. Для себя выбрал оптимальный способ. Понадобится: Vanish (для ковров),ведро с чистой тёплой водой,НОВАЯ ЧИСТАЯ губка из паралона,моющий пылесос и чистая,мягкая белая ткань. Разводишь Vanish как написано в инструкции,опускаешь туда губку и взбалтываешь до густой пены.Дальше отжимаешь губку и пеной, (которая получилась выше жидкого раствора)натираешь потолок.Ждёшь минут 20 и моющим пылесосом всё это дело пылесосишь. Результат гарантирован! :good:
Titanium2375
Сообщение Castet » Пт, 26 мар 2010, 21:16
ИМХО если делать какчествено, то надо снять потолок, благо это не особо сложно, а там хоть чем три, главное потом смыть :) и пол дня на солнце дать полежать.
Пенным лучше не суваться, по пластику еще карошо, а по тканям это так, слегка грязьку поскрести, но большая часть ее внутри останеться.
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
