forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по электрике
Вопрос по электрике
Вопрос по электрике
Сообщение Аникин А » Ср, 29 ноя 2006, 17:06
Что значит когда при нажатии на газ приборная панель и фары светятся ярче! Проблема ли это? Кстати генератор новый!
Аникин А
Сообщение Дмитрий 65 » Ср, 29 ноя 2006, 17:23
Для начала надо замерить напряжение в бортовой сети (на клеммах АКБ). Если оно не выше 14,7 при повышении оборотов (нажатии на газ) то и не заморачивайся, если выше...необходимо регулятор напряжения(таблетку, интегралку, шоколадку) менять. Чревато перезарядом АКБ(выкипанием электролита), ускоренным перегоранием ламп и другими неприятностями с электрооборудованием.
Дмитрий 65
Сообщение Аникин А » Ср, 29 ноя 2006, 17:26
Все понял , на выходных займусь.... Пасиба за информацию!
Аникин А
Сообщение halmer » Ср, 29 ноя 2006, 18:33
У меня на новой окте, когда машина в натяг идёт(кратковременно при нехватке газа) и когда сразу два стеклоподьёмника закрываю, когда упираются стёкла, тоже свет немного тускнет и потом в нормальное русло встаёт. Не думаю что генератор плохой. Наверно это типа слабый генер ставят на окты? Я прав?
halmer
Сообщение Timon » Ср, 29 ноя 2006, 18:39
Да, системе не хватает тока от генератора. В обоих случаях это нормально. Когда стеклоподъемники упираются в препятствие сила тока через один двигатель может достигать 30А. В случае двух - 60А. Это огромный ток.
Timon
Сообщение NEO_4ROAD » Ср, 29 ноя 2006, 18:40
halmer писал(а):У меня на новой окте, когда машина в натяг идёт(кратковременно при нехватке газа) и когда сразу два стеклоподьёмника закрываю, когда упираются стёкла, тоже свет немного тускнет и потом в нормальное русло встаёт. Не думаю что генератор плохой. Наверно это типа слабый генер ставят на окты? Я прав?
Думаю, что с генератором все в порядке. Просто не всегда случаются такие случаи как у тебя, чтоб машину в натяг и стекла на ходу оба закрывать :) :) При упирании стекла кратковременно требуется немного больше энергии..
NEO_4ROAD
