forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - маховик гремит
маховик гремит
маховик гремит
Сообщение m'city#Geka » Пн, 05 апр 2010, 20:48
Добрый вечер подскажите пожалуйсто ,было все нормально решил поменять сцепление для профилактики ,поменяли диски сцепления (при разборке оказалось что они в ужасном состоянии) начали заводить раздался грохот мастер сказал что надо менять маховик так как у него появился люфт!!что вы думаете по этому поводу?
m'city#Geka
Сообщение presnya » Пн, 05 апр 2010, 20:55
Вы думаете мы экстрасенсы?Написали-бы марку машины,какой двигатель,пробег.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение m'city#Geka » Пн, 05 апр 2010, 20:58
skoda octavia двигатель AGU 1.8t пробег 150000км
m'city#Geka
Сообщение presnya » Пн, 05 апр 2010, 21:06
m'city#Geka писал(а):skoda octavia двигатель AGU 1.8t пробег 150000км
Мне меняли сцепу на 97000.Тоже думал обойдусь малой "кровью",но после снятия коробки и сцепы,мастер перезвонил и сказал,что надо менять с маховиком.Дорого конечно,но ничего не поделаешь.А что за грохот,даже не знаю.Причём здесь маховик,не пойму?
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение CHEh`OF » Вт, 06 апр 2010, 17:25
Если маховик гремит,значит демпферные пружины скорее всего наелись.
Проверь его на предмет люфта-покрути половинки относительно друг друга и поймёшь :)
CHEh`OF
маховик
Сообщение 12volt » Вт, 06 апр 2010, 18:38
CHEh T там двухмассовый маховик стоит?
12volt
Сообщение Oves » Вт, 06 апр 2010, 22:19
Дешевле сразу поменять. Я вот съекономил - а сейчас маховик на подходе, стукает.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Re: маховик
Сообщение CHEh`OF » Ср, 07 апр 2010, 19:52
12volt писал(а):CHEh T там двухмассовый маховик стоит?
да ,на турбовых моторах двойной маховик.
CHEh`OF
Сообщение 12volt » Пт, 09 апр 2010, 1:33
CHEh T сталкивался с такими на пассате,не в восторге!
12volt
Re: маховик гремит
Сообщение Новожилов » Пт, 09 апр 2010, 23:13
m'city#Geka писал(а): мастер сказал что надо менять маховик так как у него появился люфт!!что вы думаете по этому поводу?
А Ваш "мастер" ,при демонтаже сцепления,ничего не говорил о состоянии маховика!!!!????????? :ROFL:
Новожилов
МАХОВИК
Сообщение 12volt » Пт, 09 апр 2010, 23:53
первые признаки выхода из строя маховика,дергается авто при трогании с места,при демонтаже корзины видна рыжая пыль на маховике.есть фото,но не пойму как здесь выложить.а что бы раздался грохот после замены дисков,без признаков умерающего маховика,что-то сомнительно.
12volt
Сообщение bboorryyss » Вс, 11 апр 2010, 11:33
Рыжая пыль, это не признак выхода из строя маховика!
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
маховик
Сообщение 12volt » Вс, 11 апр 2010, 15:41
наверно о разной пыли говорим.при выходи из строя 2-х массового маховика начинается движение внутри ступицы(появляется люфт и дергается при трогании).отсюда и пыль появляется.от ферадо совсем другая пыль и в месте работы диска.
12volt
Сообщение CHEh`OF » Вс, 11 апр 2010, 16:00
про наличие или отсутствие пыли уже не помню даже-давно менял сцепу.
но к пробегу 251450км изношено было прилично. маховик имел люфт,а демпферные пружины диска сцепления практически отсутствовали,хотя накладки походили бы ещё тыщь 10.
ездил я на той машине в основном по трассе и не "рвал" с места. видимо поэтому и доездил до такого пробега .
брал комплект "LUK", только он оказался без выжимного-ставил оригинал.
CHEh`OF
