Timon писал(а):Если температура диска начинает превышать 55-60 градусов - опасно. Происходит это из-за того, что внутренности магнитолы (особенно выходной усилитель) сильно греются, а в "тесном" отсеке нет возможности для нормального охлаждения.
Timon писал(а):Если магнитолу слушать 8 часов - это нормально. Усилок греется потому что он так устроен - часть физических процессов происходит с выделением большого количества тепла. Проблему можно попробовать решить установив за магнитолой обычный двенадцати-вольтовый компьютерный кулер, направив поток воздуха на обдув задней стенки магнитолы.
Timon писал(а):Проблему можно попробовать решить установив за магнитолой обычный двенадцати-вольтовый компьютерный кулер, направив поток воздуха на обдув задней стенки магнитолы.
Roma писал(а):Timon писал(а):Проблему можно попробовать решить установив за магнитолой обычный двенадцати-вольтовый компьютерный кулер, направив поток воздуха на обдув задней стенки магнитолы.
Кстати!!! Идея...![]()
Продаюися ведь всякие маленькие китайсике вентиляторы, питающееся от прикуривателей,предназначенные для жары летом. Просто завести его под панель магнитолы, и пусть дует!!!![]()
Надо попробовать!
shura писал(а):Лучше нормальный компьютерный на шарикоподшипнике. Китайское фуфло зашумит через неделю...
Timon писал(а):От него там проводки отходят на питание(12в) ?
Именно так
Roma писал(а):Timon писал(а):От него там проводки отходят на питание(12в) ?
Именно так
Компьютерный это хорошо конечнож, но вот думаю: нехотелось бы его тянуть от аккамулятора, а то постоянно жужжать будет. На кнопку посадить можно, но геморно...Как бы его на прикуриватель кинуть? Захотел, включил...выключил???
