forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фароомыватель
Фароомыватель
Фароомыватель
Сообщение pvn » Ср, 06 дек 2006, 12:44
Подскажите где дешевле поставить штатный фароомыватель (Скиф не хочу) и хотелось бы сразу датчик на бочке омывателя,чтоб уровень сигнализировало.
Я так понял бак на 5.5 л. с ним идёт ?
Кто нить дополнительно устанавливал цена вопроса ?
Бампер крашенный без отверстий под форсунки (то биш сверлить).
pvn
Сообщение Старик Похабычъ » Ср, 06 дек 2006, 13:20
а я наоборот выкинуть их хочу... эстетики никакой, толку тоже не особо много, вода опятьже быстро уходит
Старик Похабычъ
Сообщение Timon » Ср, 06 дек 2006, 13:21
А я наоборот собираюсь ставить выдвигающиеся от какой-нибудь Мазды или БМВ... :roll:
эстетики никакой
На вкус и цвет... (С) Мне наоброт машина "с клыками" больше нравится
Timon
Сообщение Старик Похабычъ » Ср, 06 дек 2006, 13:33
Timon писал(а):На вкус и цвет... (С) Мне наоброт машина "с клыками" больше нравится
ужос... я уже от волги 3102 поставил чтоб не так сильно торчало...
Старик Похабычъ
Сообщение Koker » Ср, 06 дек 2006, 14:00
вообще не пользуюсь..толку ноль от них
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение pvn » Ср, 06 дек 2006, 14:25
Если честно сначало тоже не хотел(лишняя трата денег и т.д.)"Кстати например кондеем тоже не так часто пользуюсь ,но пускай лучше будет" .Не удобно блин кол-во жидкостьи в бачке не показывает и фары поливать в ручную тоже не очень.Вот и хочу прикинуть по деньгам сильно ударит иль нет ?
pvn
Сообщение Salarus » Ср, 06 дек 2006, 16:09
У меня стоят выдвигающиеся омыватели.
Если честно, то толку от них нет, поскольку после использования омывателя только хуже стнаовиться. На месте куда брызгает струя образуется огромно грязевое пятно.
Salarus
Сообщение Den » Ср, 06 дек 2006, 16:32
ищите АМПа, он ставил, вот ссылочка на его сайт, правда там нормального описания нет http://skoda.am-design.ru/tuning-comf.shtml
Salarus писал(а):У меня стоят выдвигающиеся омыватели.
это смотря как пользоватся и зависит от источника света, ксенон или галоген
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Brokly » Ср, 06 дек 2006, 16:43
Ставил себе штатный, к ксенону. Эфект есть, положительный, но только с ксеноном. Нужно менять бочек, докупать моторчик шланги , клапан, форсунки и их кожухи. Если подключать по науке то понадобится тянуть провод к бачку и скорее всего менять реле стеклоочистителя. А можно с помощью релюхи сделать так что фароомыватель будет включаться вместе со стеклоомывателем, если фары горят, тогда провод из салона под капот не нужен. Дырки в бампере легко вырезаются ножем по шаблону. Шланги лучше применить отечественные - пароотводные трубки от тазов подходят, хомутики то же. Импортные шланги - дорого неоправданно.
Последний раз редактировалось Brokly Ср, 06 дек 2006, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Brokly
Сообщение pvn » Ср, 06 дек 2006, 16:55
У меня тоже ксенон , я так понял ты сам ставил ?
По з/Ч и ценам не соорентируешь ?
Хочу еще индикатор воды в бачке омывателя .
pvn
Сообщение Vadim » Ср, 06 дек 2006, 23:41
у меня родной ксенон + омывайка фар = на скорости очень даже хорошо очищает (на очень большой скорости создает эффект моргания биксеноном, машины впереди идущие перестраиваются в право)
Никогда непонимал людей которые экономят на безопасности свой! АБС то же видимо ненужна, всеравно максиму раз 10 в год ей многие пользуются, и подушки безопасности ненужны и вообще все елементы безопасности ненадо ставить а брать голую машину и радостно кацаться!!!!!!
Vadim
Сообщение Den » Чт, 07 дек 2006, 0:06
Vadim писал(а):у меня родной ксенон + омывайка фар = на скорости очень даже хорошо очищает (на очень большой скорости создает эффект моргания биксеноном, машины впереди идущие перестраиваются в право)
фишка в том что на ксеноне он енормал работает, а на галогене малоэффективен, и чтобы фары оставались более менее чистыми нужно постоянно их смачивать, а учитывая схему работы родного омывателя (при удержании омывалки лобового) незамерзайка утекает.
пок астоял галоген чтоб фары оставались читсыми на отрезке москва- сорочаны уходило 10л незамерзайки. в противном случае грязь галогеном просто присыхает к фаре и потом уже лей не лей без механического вмешательства тряпочки не обойтись, так что на галогене возможно он и не нужен, точнее бесполезен, а при ксеноне рулит немеряно
Den
Сообщение pvn » Чт, 07 дек 2006, 10:26
Timon
По ценам от MAZDA (выдвигающиеся) не прикидывал ?
pvn
Сообщение Brokly » Чт, 07 дек 2006, 12:47
pvn писал(а):Timon
А что они по углу опрыскивания и длинне вылета подходят ? А то врежете так а оно буит лить не туда. А по деньгам , это уже давненько было. На сайте у АМР есть все. Только вот про датчик воды в бачке. Эта фигня сильно усложнит установку, потому как понадобится еще датчик, разъем с клеммами к нему, провода в салон для подключения и помоему еще активировать это все придется в сервисе, а то все равно лампочка загораться не будет.
Только что заметил, что у тебя А5, у меня А4, как что все может быть по другому. Но насколько я понимаю на А5 выдвижные.
Brokly
Сообщение pvn » Чт, 07 дек 2006, 13:24
Всё понял думал обычные.По поводу датчика так он на бочке 5литровом есть ,лампа на приборке есть. в чём проблема.
Может кто официалов посоветут по низким ценам?
pvn
