forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стёкла передние и немного ещё
Сообщение Pain » Чт, 22 апр 2010, 22:41
Здравствуйте!
Ситуация такая:
1.немного опускаю стёкла, потом берусь за стекло, а оно шатаеться вверх-вниз вдоль движения стёкол. Так у всех? или это поломка, если да, что там может быть за проблема?
2. Регулятор яркости подсветки приборов кручу вверх-вниз а подсветка не меняеться. ВОПРОС - на много ли отличаються яркости крайних режимов? Может надо дольше ждать изменения подсветки - сколько? Или подсветка меняеться при определённых режимах и условиях?
3. Сигналка. установлена алигатор. Инструкции нет. Функции кнопок какая у какой не разобрался - то срабатывает по одному то по другому. Может ктото разяснит функции? или у кого то есть инструкция пользователя к сигналке?
4. БЕСПОКОИТ БОЛЬШЕ ВСЕГО. когда глушу двигатель, или просто включу и потом выключу зажигание, через некоторое время из колонок магнитофона раздоёться примерно 3 двойных коротких сигнала. Что это значит?
5. можно ли сделать чтоб магнитола работала и без зажигания? Достаточно будет ли подключить питание магнитолы в обход замка зажигания, т.е. напрямую к акб?
надеюсь на помощь. Спасибо.
Последний раз редактировалось Pain Пт, 23 апр 2010, 9:01, всего редактировалось 1 раз.
Pain
Сообщение AndryL » Чт, 22 апр 2010, 23:51
3, 4, желтый+красный провод от магнитолы вместе..
и на тот, на которм постоянный +.
У теб подкл. правильно.
Так делают для того, чтобы при длительной стоянке, не разряжался через нее АКБ. Т.к даже в выкл. режиме, некоторые магнитолы потребляют до 300ма(о чем честно написанно в инстр. по экспл.) и большими буквами предупреждение об этом. На некотрых помогает снятие панельки.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Pain » Чт, 22 апр 2010, 23:55
Попонятней пожалуйста по поводу подключения мафона.... :(
А по поводу 3 пункта не подскажете - что это может быть?
спс!
Pain
Сообщение AndryL » Пт, 23 апр 2010, 0:57
Желтый - постоянное питание +12 В (для сохр.настроек в памяти)
Красный - питание +12 В при включении зажигания
Отсоединяешь красный и соединяешь его с желтым..
Усе :)
Минусы, такого неправильного подключения, написанны выше..
Если ездить регулярно, то можно не заморачиваться.
AndryL
Сообщение Dunkan » Пт, 23 апр 2010, 6:58
регулятор яркости есть не во всех авто, может это корректор фар???
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Pain » Пт, 23 апр 2010, 9:00
по поводу мафона понял спасибо.
А как по поводу 1 2 3 и 4 пункта - подскажите.
По инструкции регулятор яркости приборной панели - кручу его верчу а разницы не вижу. Что может быть проблемой? предохранители в порядке.
Спасибо.
Pain
Сообщение SandroKlg » Пн, 26 апр 2010, 8:53
п.1 Так быть не должно. Иначе если у вас замерзнет стекло зимой, то стеклоподъемник уедет без него, а потом когда оттает стекло провалится вниз. Надо снимать обшивку и смотреть.
п.2 Если это действительно регулятор яркости панели приборов, то яркость должна меняться очень заметно.
п.3 На брелоке есть наименование модели сигналки, а Яндекс как говорится найдется всё. Возможно подглючивает.
п.4 Если у вас магнитола со съемной панелью, то она напоминает, чтобы вы не забыли снять эту панельку. Это нормально.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
