forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Центровочные кольца для колесных дисков.
Для чего нужны центровочные кольца?
Для удобства установки колеса.
10
27%
Для точной центровки колеса.
26
70%
Не нужны.
1
3%
Всего голосов : 37
Сообщение goshvv » Сб, 08 май 2010, 10:11
Поиском пользовался, вразумительного ответа не нашел. Поэтому создал новую тему с опросом.
Суть проблемы такова: купил литые диски подходящие по всем параметрам, кроме центрального отверстия. (60,1 против 57,1). На шиномонтаже установили колеса без центровочных колец и на родные (сферические) болты. Балансировка колес проверялась на двух независимых станциях.
Летняя резина стояла на штампованых (оригинальных) дисках и было все отлично, поэтому считаю, что резина не виновата...
Переобул на литые и начались проблемы: теперь при езде на малых скоростях ощущение, что еду на овалах. При езде на скорости за 100км/ч - биение руля.
1.4 BCA *787**29 - Продан...) => НМПС 2011 S04 5AT - Куплен...)))
goshvv
Re: Центровочные кольца для колесных дисков.
Сообщение Deathman » Сб, 08 май 2010, 10:32
цена вопроса 100-150руб за комплект из 4-х штук. купить и проверить сложно?
Deathman
Сообщение Den » Сб, 08 май 2010, 12:33
болты меняй пока раздолбал посадочное в диске..да и ступичный от этого тож помреть может..
что касаемо колец - только для удобства... не болеее... все равно центруется болтами колесо.... но при стоимости в 150 р почему бы не купить.. благо товар не дефицитный..
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение zzzzz » Сб, 08 май 2010, 12:43
Центровочные - они нужны только для удобства установки. Можно ставить без них, но это сложнее. Стоят они 10 рублей.
А вот болты сфера + отсутствие центровочных колец, в сочетании с биением руля = прощай ступица.
Слава богу, я атеист
zzzzz
Сообщение Ромарио » Вс, 09 май 2010, 0:48
все вышенаписанное ГОН ПОЛНЫЙ! :evil: когда в шиномонтажке колечки протеряли убедился на своей шкуре, что без них пипец. Хотя тож думал как это 5ю болтами колесо может встать не правильно....
кольца нужны 100% проверено. Балансировка тут не при чем. Поставишь- убедишься.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Octopus » Вс, 09 май 2010, 10:33
Для литых дисков болты вроде другие нужны, не сферические, а конусные, может быть, в этом проблема? Да и кольца не трудно купить, стоят копейки.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение goshvv » Вс, 09 май 2010, 15:22
Deathman писал(а):цена вопроса 100-150руб за комплект из 4-х штук. купить и проверить сложно?
Den писал(а): но при стоимости в 150 р почему бы не купить.. благо товар не дефицитный..
Octopus писал(а): Да и кольца не трудно купить, стоят копейки.
:lol:
У нас в провинции продавцы заявляют, что таких колец вААще не существует (60,1 to 57,1), поэтому не надо отправлять в магазин: - я там был.
Был задан вполне конкретный вопрос для выяснения, идти к "токарю Васе" за кольцами, или нет... :)
Купил конусные болты. Поставил: - стало значительно лучше. Но ощущение небольшое осталось. Может сам себя "накручиваю"...
P.S.: Вопрос для меня по-прежнему открыт.
goshvv
Сообщение Den » Вс, 09 май 2010, 15:34
goshvv писал(а):Был задан вполне конкретный вопрос для выяснения, идти к "токарю Васе" за кольцами, или нет... :)
был дан конкретный ответ... что касаемо ощущения - скатайся к нормальному балансировщику и забудь...
Den
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 09 май 2010, 16:14
Закажи кольца у токаря дяди Васи,проверь еще раз балансировку и забудешь о своих проблемах.
ARX-4x4
Сообщение sviatoi » Вс, 09 май 2010, 18:35
Я думаю , что для удобства они, а колесо центруется конусными болтами(для литья), протягивать только правильно надо. Крест-накрест тянешь болты, в несколько этапов по усилию на ключ и все будет хорошо.
Хотя я литьё с кольцами поставил(67.1>57.1), дело то копеечное.
Да,о балансировке не забываем.
Октавия тур 1.4 ВСА, каппучино +клубные рамки... продал.
Кто понял жизнь — тот не спешит.(с)
sviatoi
Сообщение Ромарио » Вс, 09 май 2010, 18:46
sviatoi писал(а):Я думаю , что для удобства они, а колесо центруется конусными болтами(для литья), протягивать только правильно надо. Крест-накрест тянешь болты, в несколько этапов по усилию на ключ и все будет хорошо.
тяни сколько хочешь болты... :lol: НО без колец все равно не попадешь!!!
парадокс :crazy: такая вот хрень... необъяснимая.
Ромарио
Сообщение Den » Вс, 09 май 2010, 18:56
конечно парадокс) многие по несколько лет ездят и все нормально..
Den
Сообщение Ромарио » Вс, 09 май 2010, 19:07
Den писал(а):
может и ездят... а ездят все по разному... :) а еще бегают по шиномонтажкам в ожидании чуда , лично у меня все закончилось установкой колец, на которые внимания не обращал, и они были утеряны шиномонтажниками.
Вот уважаемый "goshvv" поставит колечки и сам напишет в чем шляпа то была!!!
Ромарио
Сообщение zzzzz » Вс, 09 май 2010, 19:16
А причем тут дяда Вася? У меня центровочные кольца пластиковые.
Биение осталось? А ты не забыл подтянуть болтики после тысячи км?
zzzzz
Сообщение goshvv » Вс, 09 май 2010, 21:32
zzzzz писал(а):А причем тут дяда Вася? У меня центровочные кольца пластиковые.
При том, что:
goshvv писал(а):У нас в провинции продавцы заявляют, что таких колец вААще не существует (60,1 to 57,1)
zzzzz писал(а):Биение осталось? А ты не забыл подтянуть болтики после тысячи км?
Пробег после шиномонтажа 200 км. + 2 балансировки. Протяжка не причем.
goshvv
