forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сервесмены неменяют масляные фильтры
Сообщение Смерш » Сб, 15 май 2010, 19:07
Перед прохождением ТО-1 мной был помечен масляный фильтр, при приеме - метку не увидел, значит добросовестно поменяли. Сегодня, при смене масла в гаражных условиях, на старом фильтре заметил свою метку!!! Вывод:
1. из-за конструктивных особенностей двигателя ВСА 1,4, фильтр расположен в неудачном месте (слева генератор - справа выпускная труба), заменить фильтр можно только из-под машины (во всяком случае у меня не получилось даже дотянуться из-под капотного пространства).
2. сервесмены поэтому при замене масла масляный фильтр и не меняют.
3. старый фильтр + неполная замена масла (при вакуумной замене остается около 1 литра масла старого)= преждевременный износ двигателя.
P/S т.к. фильтр эксплуатировался 30 т.км., и из-за неудобного расположения, сьемники фильтров какие были у меня в наличии оказались бесполезны, рукам тем более здоровья и пространства не хватило. Пришлось пробивать фильтр насквозь металлическим прутком, и то, открутив прутком на 1 оборот, руками далее откручивать все равно не получалось.
Делов на копейку - а измотался на рупь.
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Re: Сервесмены неменяют масляные фильтры
Сообщение bboorryyss » Сб, 15 май 2010, 19:13
Америку не открыли, к сожалению.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Artur15 » Ср, 23 мар 2011, 20:30
Менял 2 раза масло, 1 раз в сервисе и 1 раз сам. Фильтр ставели и снимали сверху проблем не было. Я фильтры брал под клуч на 30. http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=12F03CB1 Немного масла проливается мимо когда старый снимаешь. Двигатель 1.4 ВСА.
Artur15
Сообщение klaid » Пт, 25 мар 2011, 12:37
Mасло меняю сам.Масляный фильтр всегда снимаю сверху,без проблем.Сервис-зло!
klaid
Сообщение 1-2-1 » Пт, 25 мар 2011, 16:48
klaid писал(а):Mасло меняю сам.Масляный фильтр всегда снимаю сверху,без проблем.Сервис-зло!
я тоже иногда сам, иногда, когда лень - сервис.
Но в сервисе всегда стараюсь смотреть за мастерами. Про ара-моторс вообще молчу - там не только смотреть, но и и руководить ими надо, а иногда и помогать чтоб не накосячили :D
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
