olegator83 писал(а):Люди подскажите здесь по случайности при замене масла вместо синтетики залил полусинтетику. Подскажите насколько это плохо и что может из-за этого случиться?
CooLer писал(а):А я бы поменял...Слил полусинтетику и залил синтетику...
- не согласен! нахрен сорить деньгами? (хотя, если есть лишние, я бы поменялCAHEK писал(а):надо поменять! просто тупо слить полусинтетику и заоить синтетику. желательно одного производителя!!
). хорошая полусинтетика для наших помоек более чем приемлима (рекомендация профессионала -нефтянника). но, при условии эксплуатации при относительно небольших морозах. если готовимся ездить и при -20 и -30 то желательна синтетика. при том 0-...Вернуться в Общие вопросы по автомобилям Škoda (Шкода)
