forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как своими силами слить топливо из бака?
Сообщение Dmitriii » Пн, 21 июн 2010, 15:38
Подскажите это реально в полевых условиях? На сколько я понимаю в баке стоит подающий насос который гонит топливо к ТНВД если открыть магистраль до ТНВД то топливо можно слить используя этот насос или я не прав? Вопрос только где проще и доступнее? Машина Октавия"07 2л. ТДИ.
Dmitriii
Re: Как своими силами слить топливо из бака?
Сообщение Stilgar » Чт, 24 июн 2010, 11:50
вроде как для слива топлива в баке должна быть предусмотрена сливная пробка
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Сообщение bboorryyss » Чт, 24 июн 2010, 12:06
Откуда?
Сливать только топливным насосом или вынимать его из бака и черпать кружкой.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Alex133 » Чт, 24 июн 2010, 12:24
Сливать топливным насосом до пустого бака крайне нежелательно. Насос имеет право этого не выдержать.
Лучше все же шланг приспособить.
Alex133
Сообщение VPZH » Чт, 24 июн 2010, 12:36
Dmitriii писал(а):Подскажите это реально в полевых условиях? Машина Октавия"07 2л. ТДИ.
Вот такой насос http://www.paradox-ltd.ru/proxxon_equip ... s/AP12.jaw , возможно, подойдет для Вашей задачи, возможность перекачки топлива лучше уточнить у продавцов (насколько я помню, топливо им можно перекачивать).
Последний раз редактировалось VPZH Чт, 24 июн 2010, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение bboorryyss » Чт, 24 июн 2010, 12:44
Alex133 писал(а):Сливать топливным насосом до пустого бака крайне нежелательно. Насос имеет право этого не выдержать.
:D
Та ничего ему не будет! Он часами работает создавая давление, а тут пол-часа, практически в холостом режиме.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Вот такой насос http://www.paradox-ltd.ru/proxxon_equip ... s/AP12.jaw , возможно, подойдет для Вашей задачи, возможность перекачки топлива лучше уточнить у продавцов (насколько я помню, топливо им можно прекачивать).
Вы предлагаете, для того, чтобы раз слить топливо, покупать насос? :good:
bboorryyss
Сообщение VPZH » Чт, 24 июн 2010, 14:42
bboorryyss писал(а):Вы предлагаете, для того, чтобы раз слить топливо, покупать насос? :good:
Можно даже 2 раза откачать топливо. А еще при помощи этого насоса можно менять моторное масло. Очень полезная вещь, рекомендую.
VPZH
Сообщение bboorryyss » Чт, 24 июн 2010, 14:45
Спасибо! Я уж как-нибудь по колхозному - масло с пробки, бензин насосом. Дешево и сердито!
bboorryyss
Сообщение Alex133 » Чт, 24 июн 2010, 15:32
bboorryyss писал(а):[
Зато без охлаждения. Тут неоднократно писали, что нельзя ехать, когда мало бензина, именно из-за опасности повреждения бензонасоса.
Но я не пробовал.
Alex133
Сообщение bboorryyss » Чт, 24 июн 2010, 15:39
Ехать, это совсем другое. Авто на 5 литрах бензина может проехать около 80 км. Времени потребуется около 1,5 часа. И все это время бензонасос будет работать без охлаждения. А 5 литров бензина, из бака в канистру, бензонасос перекачает за 5 минут. Есть разница?
bboorryyss
Сообщение fedor » Чт, 24 июн 2010, 18:30
Может ,снять с топливного фильтра напорную трубку,открыть дверь водителя и пущай качает?
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение vlavr » Чт, 24 июн 2010, 18:57
За наводку на насос спасибо! Давно искал подобное для замены масла, но ценник отпугивал.
P.S. насос такой купил вчера. стоит около 2700р. Думаю использовать его для замены масла (хотя замена отсосом не рекомендуется членами клуба).
Последний раз редактировалось vlavr Сб, 26 июн 2010, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
vlavr
Сообщение Dmitriii » Пт, 25 июн 2010, 18:05
По факту, родной подающий насос на Дизеле работает несколько секунд при включении зажигания, потом отрубается. Слить так нереально потому как придеть все время включать выключать зажигание. Слили при момощи насоса для замены масла но уже в сервисе. :(
Dmitriii
Сообщение bboorryyss » Сб, 26 июн 2010, 8:30
Так, питание надо было на прямую, на насос, подавать.
bboorryyss
Сообщение Vadim69 » Чт, 01 дек 2011, 11:07
можно для решения задачи всять такую идею.
http://www.pelaproducts.com/HowToUse2.htm
Фактически нужна канистра, тонкий шланг и воздушный вакуумный насос (любое устройство способное создать разряжение в канистре).
Octavia А5 1.8TSI МТ
Vadim69
