forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подскажите про масло в коробке!!!
Сообщение Dadits » Чт, 04 янв 2007, 14:00
мне пришла пора менять масло в коробке а я не знаю что залить!!!!! и не знаю что там было залито до меня??? Мне сказали залить то что залью в двигатель Mobil 1 10w40 полусинтетика....но некоторые говорят лить синтетику....что делать?????
Dadits
Сообщение Timon » Чт, 04 янв 2007, 14:08
...и убить ее... (Шутка, но сократите срок службы очень существенно)
Коробка передач заправляется специальным трансмиссионным маслом. Подробности можно найти по ссылке у меня в подписи (раздел "Эксплуатация").
Миф про моторное масло в коробку передач появился благодоря тому, что, на момент выпуска первых Самар, в нашей стране не было качественного трансмиссионного масла и ВАЗ официально указал заливать моторное. Но это не правильно. У этих масел разные свойства. Главное из них: Трансмиссионное масло должно обеспечивать минимум трения в деталях из черных металлов (из них сделаны шестерни) и достаточно большое трение в деталях из цветых металлов (из них сделаны синхронизаторы), т.к. синхронизаторы работают именно за счет трения их колец. Так же, трансмиссионное масло должно не разъедать сальники и выдерживать перепады температур от -40 до +120 (и, иногда, даже выше!) не теряя своих качеств на протяжении 75000 км. Обычному моторному маслу такое не под силу.
Последний раз редактировалось Timon Чт, 04 янв 2007, 18:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Timon
Сообщение Marchell » Чт, 04 янв 2007, 14:56
Castrol TAF-X вроде в коробки на ауди на заводе льют
Marchell
Сообщение rimtar » Чт, 04 янв 2007, 17:56
трансмиссионная синтетика 75-90 я залил мобил 1. хорошо делают и кастрол и БП (как ни странно). но кастрол в тесте ЗР крупно облажался (возможно левое попалось).
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Партизан » Сб, 06 янв 2007, 1:29
Летом был в такой же ситуации - не знал что налито. Почитал мудрые советы, поразмышлял, в результате залил BP 75-90. Кстати, заехал к знакомому спецу, так он минут 20 читал мне лекцию на тему "Как ты правильно сделал, чувак, что купил именно это масло":)
Между прочим, предупреждаю возможное осложнение. На коробке нет заливной горловины (не предусмотрена). Чтобы залить масло нужно выкрутить привод тросика спидометра и в эту дырку...
Партизан
Сообщение Sprint® » Сб, 06 янв 2007, 12:42
Народ, подскажите, пожалуйста, мне в Фабии тоже пора масло менять в коробке (77 тык), но вот помню, что после того как в Фильке при таком же пробеге поменял масло у меня начал трещать подшипник 5-ой передачи (помните наверное такую проблему). Вот думаю менять вообще или нет? У Фабий 1.4MPI вроде такая же коробка или нет?
Sprint®
Сообщение Marchell » Сб, 06 янв 2007, 15:53
меняй и не парься. Когда заливать будешь, посмотри на датчик заднего хода, он из коробки торчит рядом с заливной горловиной. Частенько течет насквозь из-за голимого качества самого датчика. Критично для машин выпуска 2001-2003 годов.
Marchell
Сообщение shura » Вт, 16 янв 2007, 9:05
А полусинтетику можно в Фильку лить?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lessnick » Вт, 16 янв 2007, 9:12
shura писал(а):А полусинтетику можно в Фильку лить?
В Фильку куда? В мотор или в коробку?
В коробку однозначно синтетику 75W90, а вот насчет мотора...
Это уже вопрос религиозный. Кто-то льет синтетику, а кто-то и полу-.
Я, например, в свой АЕЕ лью синтетику - полет нормальный.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение shura » Вт, 16 янв 2007, 9:21
В коробку, конечно. А почему так категорично...
В том-же кастроловском каталоге и минералка, и синька есть для Фелиции. Полусиньки нету, потому что они (кастрол) ее не выпускают вроде как. В других каталогах смотрел - есть и полусинька среди рекомендованных.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение rimtar » Ср, 17 янв 2007, 11:10
допуски - вязк. по SAE: 75W80, 75W90
класс по API: GL-4 или GL-5 кажись , это всё синтетика. 75-90 - точно
rimtar
Сообщение shura » Ср, 17 янв 2007, 12:14
В книжке написано GL-4.
Но я уже вчера залил полусиньку GL-4 Ровенол 75W90
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение WebKOT » Ср, 17 янв 2007, 16:46
Sprint® писал(а):Народ, подскажите, пожалуйста, мне в Фабии тоже пора масло менять в коробке (77 тык), но вот помню, что после того как в Фильке при таком же пробеге поменял масло у меня начал трещать подшипник 5-ой передачи (помните наверное такую проблему). Вот думаю менять вообще или нет? У Фабий 1.4MPI вроде такая же коробка или нет?
На Фабии масло в КПП заливается на весь срок службы. Менять его не надо
WebKOT
Сообщение Старик Похабычъ » Чт, 18 янв 2007, 11:35
WebKOT писал(а):На Фабии масло в КПП заливается на весь срок службы. Менять его не надо
скорее всего буржуи предполагают что срок службы такого авто 5 лет
Старик Похабычъ
Сообщение Африка » Пт, 19 янв 2007, 22:32
Хлопци, не знаю как в фабию, но на все машины синтетика заливается на весь срок службы,(пробег 1000000 на моем бывшем форде) не реклама, теперь на октавии. А на счет полусинтетики, то тоже можно, если в Африке ездить!
[Модератор] Огромная просьба до начала написания сообщения проверять, включен ли Caps-Lock
Африка
