forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прописать новый ключ при установленном автозапуске
Сообщение _alex__ » Сб, 07 авг 2010, 17:28
Добрый день!
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблеммой:
есть два ключа, один из них разобран и используется в автозапуске. Возникла необходимость прописать еще один ключ. Ключ заказал, уже привезли, нужно его прописать. Поехал к диллеру, а там оказалось, что прописывать должны все ключи сразу, т.е. если я хочу чтобы автозапуск продолжал работать, нужно тот чип тоже заново прописать. А для этого, нужно все ключи поочередно вставлять в замок зажигания, возможно включать зажигание и держать на них кнопку несколько секунд.
Собрать ключь обратно возможности нет. Нажать на нем кнопку тоже=( Единственное что можно сделать - используя некоторые трюки и проводочки сделать так чтобы система его опознала. Т.е. можно вставить болванку ключа и опознать чип, будет как буд-то вставили родной ключ и повернули, но без нажатиия кнопки=(
Кто-ниубдь точно знает как происходит прописывание нового ключа? Дело в том, что по телефону сначала говорили что все ключи не нужны, нужен хотя бы один.
Машина Skoda Fabia New FL, но думаю что процесс записи ключа у всех один и тот же.
P.S. В автозапуске используется вся микросхема ключа, т.е. в болванке вообще ничего не осталось. Когда ставили сигнализацию и разобрали ключ, оказалось что отдельного чипа в нем нет, он чуть ли не в единственную микросхему интегрирован.
_alex__
Re: Прописать новый ключ при установленном автозапуске
Сообщение tedi10 » Ср, 11 авг 2010, 13:33
Ты где живёшь то?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение _alex__ » Чт, 12 авг 2010, 19:19
Судя по Вашей подписи, не далеко - В Питере
_alex__
Сообщение tedi10 » Сб, 14 авг 2010, 0:03
_alex__ писал(а):Судя по Вашей подписи, не далеко - В Питере
Если никто не может помочь, но очень хочется- в личку
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение _alex__ » Сб, 14 авг 2010, 23:14
ok, спасибо
Попробую пока тут найти, если не получится обязательно обращусь.
_alex__
Сообщение baskery » Сб, 27 ноя 2010, 22:43
требуется мнение специалистов, у меня фабия 10го года фейслифтинг, имеется два обычных ключа без ду. в планах установка сигналки с подзаводом а соответственно нужен чип чтобы обойти иммо.вот тут и возникает несколько вариантов:
1 идеальный это например с ебея заказать чип и привязать его к блоку
2 заказать с того же ебея ключ с чипом и привязать его
3 заказать ключ у офицалов и привязать его, это наверно самый недешевый путь и неактуальный, лучше смириться с отсутствием запасного :pardon:
а еще есть идея плюнуть на сигналку и попытаться привязать ключ с ду но есть подозрение что блок без радиомодуля или он все же подойдет???
Fabia 2010 FL Candy white Ambiente
baskery
Сообщение tedi10 » Пн, 29 ноя 2010, 23:23
baskery писал(а):требуется мнение специалистов, у меня фабия 10го года фейслифтинг, имеется два обычных ключа без ду. в планах установка сигналки с подзаводом а соответственно нужен чип чтобы обойти иммо.вот тут и возникает несколько вариантов:
дойди до любой более- менее мастерской по изготовлению ключей и купи чип у них. 600 рублей максимум. Радио нет если ключ без кнопок
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение VetalRS » Вт, 30 ноя 2010, 23:30
А как такое вообще может быть, что ключи без встроенной электроники и при этом имеется иммобилайзер? Как он отключается тогда? А может есть еще какой дополнительный брелок или внутри ключа что-то есть, но просто без кнопок!
Второй ключ нужен будет для страховой в случае угона авто (тьфу-тьфу-тьфу)
Skoda Octavia RS FL, 6 DSG, 2,0 TSI, Blue race, REVO Stage 3, K04, Brakes S5/S3. 76mm Magnaflow, B6 Sport, H&R, Intercooler S3, APR carbonio, AD08, Peloquin
VetalRS
Сообщение Romanchikov » Ср, 01 дек 2010, 8:48
VetalRS писал(а):А как такое вообще может быть, что ключи без встроенной электроники и при этом имеется иммобилайзер?
У тебя в ключе от домофона много электроники? :oops:
Romanchikov
Сообщение baskery » Ср, 01 дек 2010, 19:36
замучил офицалов, узнал что на фабиях 10 года идут ключи третьего поколения и поэтому все старые чипы несоместимы, радио ключ мне не прикрутить и остается только один вариант - заказывать ключ с завода, ценник около 3х кило рублей за ключ без Ду! плюс работа по привязке ключа, около 5килорублей выходит :evil:
а да, забыл сказать что завод в калуге очень долго соображающий в последнее время и срок поставки ключа до 2.5 месяцев может длиться
baskery
Сообщение tedi10 » Пт, 03 дек 2010, 6:47
baskery писал(а):замучил офицалов, узнал что на фабиях 10 года идут ключи третьего поколения и поэтому все старые чипы несоместимы, радио ключ мне не прикрутить и остается только один вариант - заказывать ключ с завода, ценник около 3х кило рублей за ключ без Ду! плюс работа по привязке ключа, около 5килорублей выходит :evil:
прочти ещё раз мое сообщение. То что говорит дилер- развод
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение baskery » Сб, 04 дек 2010, 18:03
самое неприятное то что диллер не разводит меня, т.к. там очень хорошие связи и руководством и с персоналом. могу лишь объяснить это незнанием в этой области и нежеланием учиться. ставят сигналку: берут второй ключ и вкладывают в обходчик не забивая голову тем что нет больше у человека запасного ключа ни на случай потери ни на случай обращения в страховку или органы в случае угона.
Все же просто, найти поставщика чипов и прошивать их за умеренную плату - при установке подзавода - желающих будет достаточно! да и пообщавшись с большим количеством на мой взгляд самых адекватных установщиков выяснилось что многие не знают ни про доп замки на капот ни про дополнительные иммобилайзеры а куда уж им чипы то к штатному научиться прошивать с такой квалификацией.
я со своими знаниями в компъютерной технике серъезней могу систему построить мне кажется. имеется небольшой уже опыт установки сигналок с подзаводом на отечественные авто но там было все просто в силу топорности отечественного автпрома с нерабочим штатным иммобилайзером и невысокой ценой самого автомобиля
baskery
Сообщение tedi10 » Вс, 05 дек 2010, 19:05
чип дилер прошивает онлайн. А штатный иммо- действительно полная лажа. Можно сделать так что и чип при заводке не нужен будет
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
