forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Получил заказ из "Экзиста". Есть вопрос...
Сообщение Agent-008 » Чт, 12 авг 2010, 1:06
У меня вопрос к форумчанам. :)
Заказывал в Экзисте комплект проводов (для малых предохранителей) - 000 979 225
Пришёл комплект - 5шт проводов. На каждом конце - по контакту.
Заказал провод высоковольтный (для больших предохранителей) - 000 979 306
Пришёл ОДИН провод!!! На обоих концах - по контакту.
При заказе в поле "Корзина" отмечал в обоих случаях по 1шт.
Менеджеру говорю - так здесь 4 штуки должно быть в упаковке!!!??? :shock:
Он отвечает - тут написано "заказывать по 4 штуки". То есть всё правильно...
Вот я и думаю...как это? В упаковке 4-штуки. Ну я и заказываю упаковку - 1шт.
Если я закажу В Экзисте ровно - 4штуки...то что??? Они мне помимо целлофановой упаковки, ещё и свой фирменный пакет дадут от щедрот? А оно мне надо? :D
Вопрос: правильно ли мне по количеству пришёл провод 000 979 306???
Agent-008
Re: Получил заказ из "Экзиста". Есть вопрос...
Сообщение pridurok » Чт, 12 авг 2010, 7:55
Agent-008, это вопросы к бухгалтерии Экзиста. Учетная политика у них такая. Потребовалось так актировать и учитывать товар - вот так и складывается все в отрыве от логики.
А может быть при растаможивании так удобнее поступать всем и вся. Чего гадать?
Вы заказали, оплатили и получили товар в нужном количестве и качестве. По приемлимой цене. Так, добра от добра не ищут.
Все правильно - по товарной спецификации.
pridurok
Сообщение lunoxod » Чт, 12 авг 2010, 8:00
000 979 225 написано же комплект, значит в упаковке несколько штук а 000 979 306 с этим Вы заказали именно Провод высоковольтный хотя ниже куча номеров с наименованием КОМПЛЕКТ и пометкой Замена производителем устаревшего артикула! чем например этот номер не устроил 000979306E?
Всё Вам пришло правильно, а фирменые пакеты обычно при получении товара висят рядышком (оглянись) берёшь сам какой хочешь большой или маленький.
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение Agent-008 » Чт, 12 авг 2010, 8:12
lunoxod писал(а):...чем например этот номер не устроил 000979306E?
Хмм. значит заказав ...306Е - я получил бы - комплект из 4шт?
....Ан-нет! Надпись та же... Да пофиг - эти пакеты! Я хоть в газете возьму. :D
То есть надо смотреть и ориентироваться на надписи при заказе, где пиктограмма - "Корзина"?
Спасибо за ответы. :)
Agent-008
Сообщение Petrovich33 » Чт, 12 авг 2010, 18:39
В отделе запчастей, у одного из оффициальных дилеров, мне объяснили так. " Заказывать по 4 " пишеться для магазина , а не для покупателя. Они не могут заказать по одному проводку но продать нам они обязаны хоть один, хоть два. Я взял сколько мне надо было , а именно два ( в комплекте было 5 ). Остальные остались у них , ждать своих покупателей.
Но " Экзист" магазин со своими правилами, могут сделать так как им надо.
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение Robbin » Пт, 13 авг 2010, 19:51
Да всё гораздо проще, в одной из граф стоИт минимальное количество для заказа! Для контактов частенько это 5 или 1.
ЗЫ. А при чем здесь А5? Тема как минимум для общих вопросов.
Сообщение Agent-008 » Пт, 13 авг 2010, 20:24
Robbin писал(а):Да всё гораздо проще, в одной из граф стоИт минимальное количество для заказа! Для контактов частенько это 5 или 1.
Вы вот эту страничку имеете в виду??? Ну тут-то понятно, что минимальное количество....
Тут и до 10 штук минимального заказа доходит... :(
Получается ....306 закажу 1шт - придёт одна штука, а закажу 1шт -.....306Е - придёт пакет из 4шт? :D Написано-то "комплект"...
Вопрос-то я думаю всех касается, кто с Экзистом связывается, а это наверное все регионалы в стране! С этими фразеологическими "кульбитами" я с ума сойду! :crazy:
Robbin - если можно, перебросьте пожалуйста в "Общие вопросы по Шкоде"...
Agent-008
Сообщение VPZH » Сб, 14 авг 2010, 21:33
Agent-008 писал(а):Вы вот эту страничку имеете в виду??? Ну тут-то понятно, что минимальное количество....
Нал. в таблице, это "наличие товара", а не минимальное количество отгрузки. Я так думаю.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Robbin » Вс, 15 авг 2010, 20:56
VPZH писал(а): Нал. в таблице, это "наличие товара", а не минимальное количество отгрузки. Я так думаю.
Минимальное количество для заказа - это следующая графа :wink:
Сообщение vlavr » Пт, 20 авг 2010, 14:46
Покупаю антифриз в Экзисте.
Статус: Оприходован Офисом :) :)
видать мне не достанется ...
vlavr
Сообщение Agent-008 » Пт, 20 авг 2010, 16:27
vlavr писал(а):Покупаю антифриз в Экзисте.
Ну что ж...сочувствую! :cry:
Придётся искать вина более лёгких марок! :wink:
Agent-008
Сообщение Agent-008 » Сб, 18 сен 2010, 15:57
Agent-008 писал(а):Заказывал в Экзисте комплект проводов (для малых предохранителей) - 000 979 225
Заказывал комплект 000 979 030Е... (он по "виду" такой же как и 000 979 009) Написано то же самое - 5 штук.
Пришёл только один провод.
Перезаказывал из Германии и из Москвы - аж 3 РАЗА.
Приходит только один! В итоге - отказался от заказа. Один проводок за 400р - ну это я ещё не "созрел"....
Так что - не верь глазам своим. :twisted:
Agent-008
