forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет после дождя
Глохнет после дождя
Глохнет после дождя
Сообщение Владимир Бакулич » Сб, 04 сен 2010, 20:18
Всем привет !!! Помогите разобраться - прошел дождь, проехал 100 метров и машина "умерла" !!! Надо простоять часа три-четыре, чтобы опять завелась !!! Модель - ОКТАВИА. Спасибо заранее - жду ваши ответы !!!
Владимир Бакулич
Re: Глохнет после дождя
Сообщение Полковник » Пн, 06 сен 2010, 18:23
Посмотрите под капотом, что может заливать - у "Октавии" около правого крыла (если смотрет спереди) есть пластиковый ящик под капотом, закрывается сдвижными фиксаторами - там электрика, посмотрите закрыты ли надежно фиксаторы. На него попадает вода с крыла или капота.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение maxxim » Вт, 07 сен 2010, 15:34
Явная протечка уплотнителей или кузова в районе предохранительного блока.
при повороте ключа с выкл на первую и вторую позиции есть внешние признаки живности или всё тихо и темно?
Если есть, то при подаче напряжения на стартер он крутит? издаётся хоть щелчки или другие нестандартные звуки?
Нет техники? Бери физикой!
Кончилась физика? Бери опытом!
maxxim
