forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена передних тормозных дисков
Сообщение Retvizane » Пн, 22 янв 2007, 12:05
На сервисе при замене колодок сказали, что хорошо бы поменять и диски, которые за 98 тыс. довольно серьезно, хотя и равномерно, изношены (толщина визуально около 10 мм, может даже и меньше - штангенциркулем не мерили).
На одном из дисков обнаружил трещинку. Мой стиль езды - как у пенсионера, без резких торможений. Биений педалью тормоза не ощущаю, торможение равномерное, никаких звуков нет, диски не перегреваются.
Вопросы:
1. Чем чреват раскол диска на ходу (езжу в основном в городе, в пробках, мах 70 км/ч)?
2. Подойдут ли передние торм. диски от 9-ки, визуально вроде как совпадают (живу в Казани и, если заказывать родные, придется ждать неделю)?
Retvizane
Сообщение zxcasd » Пн, 22 янв 2007, 12:16
если трещинку то надо менять а то малоли что случиться во время торможения а вдруг надо будет резко затормозить а диск расколется представляете как будет крутить машину ...
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение wladimotor » Пн, 22 янв 2007, 13:30
Надо менять. Спокойный стиль езды поможет только заиметь меньше неприятностей, чем мог бы заиметь спиди-гонщик, но и их может хватить вполне. При разрушении диска последствия могут быть не предсказуемыми от повреждения других деталей тормоза до застопоривания колеса. К тому же надо понимать, что диски лучше становиться не будут, только хуже. Ездить на измене не комфортно. Да и отслужили они прилично, уже не грех обновить. Насколько я понимаю сейчас поставили новые колодки и при замене дисков придется их снова менять? Обидно кончно, но что делать. На счет взаимозаменяемости не могу подсказать.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 22 янв 2007, 13:32
какойто ты противоречивый... с одной стороны предполагаешь поездить с такими дисками дальше, сдругой не хочешь ждать неделю...
для справки - вазовские никак не подойдут, да и нормальные диски для ваза скорее всего будут дороже аналогичных для фелиции
Старик Похабычъ
Сообщение myafik » Пн, 22 янв 2007, 14:24
wladimotor писал(а):Насколько я понимаю сейчас поставили новые колодки и при замене дисков придется их снова менять?
Необязательно. Надо смотреть на износ колодок. А насчет взаимозаменяемости согласен с прошлым оратором :D
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Salarus » Пн, 22 янв 2007, 15:12
Если есть выработка- лучше поменять, с тормозами лучше не шутить.
Salarus
Сообщение Retvizane » Пн, 22 янв 2007, 16:38
Всем спасибо за ответы!
А какие диски хорошие? Exist предлагает диски Bradi, Brembo, Optimal - они по цене до 600 руб., родные шкодовские - чуть больше 700.
Retvizane
Сообщение Дядя Слава » Пн, 22 янв 2007, 16:43
При такой разнице в цене - ИМХО оригинал!!! :wink:
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение evgenik » Пн, 22 янв 2007, 21:54
Считаю, что на деталях тормозной системы и на резине экономить - себе дороже!! Сам на Октахе осенью заменил передние диски на Brembo, проехал 20 тыс.км., стиль агрессивный (по нашим дорогам), доволен вполне.
evgenik
Сообщение Африка » Пн, 22 янв 2007, 22:28
О чем речь?, Пару пузырей не выпить!
Африка
