Страница 1 из 3
ELSA 3.7
Пн, 20 сен 2010, 20:36
Tiffus
Помогите пожалуйста с установкой. Скачал, установил, поставил апдейт... Дальше что??? Куда простите жать??? Я вроде не идиот... Круглого меню как видел на скриншотах нет... Что делать то???
Re: ELSA 3.7
Пн, 20 сен 2010, 20:51
Romanchikov
давай по порядку
Программа-то сама запускается? Логин-пароль просит?
Re: ELSA 3.7
Пн, 20 сен 2010, 22:09
Tiffus
При установке вводил логин и пароль admin. Потом создал новую учетку. Вхожу под новой учеткой...
Re: ELSA 3.7
Вт, 21 сен 2010, 16:04
Romanchikov
Tiffus писал(а):При установке вводил логин и пароль admin. Потом создал новую учетку. Вхожу под новой учеткой...
По идее должно выскочить окно, ты его вниз прокручиуваешь и жмешь на ОК. ПОсле этого ужу ввродишь машину, инфа по которой нужна. В первое поле вводишь С - шкода. Выбираешь остальные параметры и пользуешься. Базу то точно устновил?
Re: ELSA 3.7
Вт, 21 сен 2010, 18:13
Tiffus
Да вроде установил....
Ура!!!! Все было ок!!! Окно которое выскакивало с предупреждением полностью не помещалось на экране и кнопку ок не было видно!!! переместил его, нажал ок и все заработало!!! Меню каруселью есть!
Спасибо тебе огромное за помощь!!!
Re: ELSA 3.7
Пт, 24 сен 2010, 13:22
Suslik
Плиз!!! дайте ссылку, от куда скачивали 3.7
Re: ELSA 3.7
Пт, 24 сен 2010, 13:29
андрей 51rus
на торрентах полно....
Re: ELSA 3.7
Ср, 03 ноя 2010, 18:49
Октавия РОСТОВ
Всем привет!
Подскажите, закачал Эльзу с торрента, всё установил, ввожу С и все остальные параметры авто, включая вин, а она мне отвечает:
Эта программа не может отобразить эту веб-страницу
Возможные причины:
Нет подключения к Интернету.
На веб-узле возникли неполадки.
Возможно, сделана опечатка в адресе.
Попробуйте сделать следующее:
Проверьте подключение к Интернету. Попробуйте посетить другой веб-узел, чтобы убедиться в наличии подключения.
Заново введите адрес.
Перейдите на предыдущую страницу.
Подробнее
Эта проблема может быть вызвана различными причинами, например:
Потеряно подключение к Интернету.
Этот веб-узел временно недоступен.
Нет доступа к DNS-серверу.
На DNS-сервере не найден адрес для домена этого веб-узла.
Re: ELSA 3.7
Чт, 04 ноя 2010, 8:32
_DM_
Октавия РОСТОВ писал(а):Всем привет!
Подскажите, закачал Эльзу с торрента, всё установил, ввожу С и все остальные параметры авто, включая вин... [/color]
ВИН вводить не надо, так работайте.
Re: ELSA 3.7
Пт, 05 ноя 2010, 11:34
Октавия РОСТОВ
Не получается, там красная звёздочка стоит, без ввода ВИНа, кнопка "начать запрос" не активна.
Re: ELSA 3.7
Сб, 06 ноя 2010, 13:50
Romanchikov
Октавия РОСТОВ писал(а):Не получается, там красная звёздочка стоит, без ввода ВИНа, кнопка "начать запрос" не активна.
Нажми на кнопку расширено и выбери комплектацию.
Скрин
Re: ELSA 3.7
Вт, 07 дек 2010, 16:14
Дмитрий Владимирович
установил ельзу
скачал базы, установил. При запуске (после ввода пароля) выдает кучу ошибок, но запускается, а после не дает выбрать шкоду
Есть фолькс и аудюхи, при вводе буквы "S" открывает сеат (хотя при раскрытии списка его не видно), При вводе буквы "С" шкоду не находит...
что не так?
Re: ELSA 3.7
Вт, 07 дек 2010, 21:59
Romanchikov
Дмитрий Владимирович писал(а):что не так?
Наверное все. С таким описанием проблемы, помогут только экстрасенсы.
Re: ELSA 3.7
Ср, 08 дек 2010, 8:06
Aleks27
На старых базах нужно выбрать сначала год производства модели. (например 2009)
После этого в списке появиться С - Шкода.
Re: ELSA 3.7
Ср, 08 дек 2010, 10:03
Aleks27попробовал выбрать через год
шкоды опять нет...
при запуске выдает вот такое
воткнул ее на висту начиная с 3.22 последовательным апдейтом
