forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вот что интересного обнаружил сегодня(про масл ф-р на 1,6МПИ
Сообщение Serg_01 » Сб, 25 сен 2010, 20:36
меняем занчится масло (пробег 30 000), снимаем фильтр, ставим в сторонку, одеваем новый (кстати он с головкой под ключ теперь идет) коротки такойи я обращаю внимание, что старый (который тоже покупался в экзисте) СИЛЬНО длиннее, чем новый, ну главное, что бы подошел новый- подходит, начинаю читать, что написано на старом и обнапуживаю там надпись по-немецки о том, что он на 30 000км пробега или 2 года, смотрим на новом - нет такой надписи, сейчас я сделал запрос в экзисте о том, какой фильтр я покупал весной, если придет на почту, то отпишу номер того фильтра сюда, кто то что нибудь слышал про это? (оба филтра VAG)
Спасибо за внимание.
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Re: Вот что интересного обнаружил сегодня(про масл ф-р на 1,
Сообщение Tamst » Сб, 25 сен 2010, 20:48
Ну и что, он поди рассчитан на лонглайф, а у нас урезанный интервал.
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение Перегрев » Вс, 26 сен 2010, 10:15
Я подозреваю что фильтр с гайкой ставится на 1,4(BCA) и на фабии, он как раз поменьше, вам просто не тот продали! :o
Еси ваговский фильтр то нанем должон быть ориджинал номерок, если начинается на 030, тады точна на БЦА. :)
DM1923
Перегрев
Сообщение Serg_01 » Вс, 26 сен 2010, 19:18
Перегрев писал(а):Я подозреваю что фильтр с гайкой ставится на 1,4(BCA) и на фабии, он как раз поменьше, вам просто не тот продали! :o
фильтр с гайкой - с каталожным номером 030 115 561 AN подошел идеально! тот который стоял раньше жаль уже выкинул
оба фильтра ВАГи и один и другой, а БЦА это что?
Serg_01
Сообщение Ариец » Вт, 28 сен 2010, 9:45
если фильтра совпадают по резьбе - это не говорит что они взаимозаменяемы... там еще и пропускная способность и фильтрующий материал и клапана...
в общем не надо заниматься самолечением - на сайте любого производителя фильтров есть подбор по параметрам
Ариец
Сообщение Serg_01 » Вт, 28 сен 2010, 11:44
Ариец, а вы это кому написали тО? если мне, то я не покупал первый попавшийся фильтр ,а покупал и покупаю то, что подбирает мне экзист...
Serg_01
Сообщение Перегрев » Ср, 29 сен 2010, 7:45
Serg_01 БЦА это двигатель 1,4. Если у вас 1,6 101 или 102 силы, то этот фильтр вам не подойдет :no: , а если
1,6 75 кобыл тады все гуд :)
Ариец прально написал, такчто можно экзисту порогам надавать.
DM1923
Перегрев
Сообщение Serg_01 » Ср, 29 сен 2010, 8:45
понял вас, и что вы думаете, что ездить с таким критично? или просто учесть на будущее?
Serg_01
Сообщение Перегрев » Ср, 29 сен 2010, 9:14
Serg_01 писал(а):понял вас, и что вы думаете, что ездить с таким критично? или просто учесть на будущее?
Так машинко 101 сила? Еси да то лучше поменять.
DM1923
Перегрев
Сообщение Serg_01 » Ср, 29 сен 2010, 9:47
да, авто 102л.с.
Serg_01
Сообщение Перегрев » Ср, 29 сен 2010, 10:23
Ну тады ваш фильтр 06A115561B. Его и ставьте. 8)
DM1923
Перегрев
Сообщение Serg_01 » Ср, 29 сен 2010, 11:42
ok, спс, самое печальное ,ч то я именно его и заказывал ,а пришел этот :-)
есть кто из официалов на этотм форуме, просвятите, нормально ли мне будет ездить с тем ,который мне продали?
Serg_01
Сообщение Romanchikov » Ср, 29 сен 2010, 11:47
Serg_01 писал(а):ok, спс, самое печальное ,ч то я именно его и заказывал ,а пришел этот :-)
Сам головой подумай, нормально ли ездить ли фильтром от другого мотора, который подходит только по размеру резьбовой части?
Это тоже самое что и свечки подбирать по размеру свечного ключа.
Romanchikov
Сообщение Serg_01 » Ср, 29 сен 2010, 13:52
думаю....головой...думаю, что нормально ибо фильтрующий элемент (такая штука внутри фильтра, как мне думается) одинаков на 99,(9) %. тем более что фильтр родной и если бы там была бы принципиальная разница, то стояла бы защита от дурака и он бы не подошёл
Serg_01
Сообщение Ариец » Ср, 29 сен 2010, 14:29
неправильный ответ. фильтр для двигателя 1,4 просто обязан иметь меньшую пропускную способность...
по поводу "заказывал - пришло" - ну дык в экзисте както все не гении сидят... все бывает ошибаются..
ps s качестве примера:
в линейке Mann filter есть W914\20 (для восьмерой- девяток) и w920\21 (для классики и волг)- по резьбе тоже одинковые. токо нифига не взаимозаменяемые...
Ариец
