forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двуст. скотч-проблема при отсоединении дисплея от торпеды.
Сообщение Крутов » Чт, 25 ноя 2010, 21:00
Всем вечер добрый.
Поставил датчик парковки(примерно 1,5 года назад) на А5, дисплей установили на торпеду(по центу) прямо около лобового стекла. Приклеили дисплей на двухсторонний скотч. Летом все было нормально, но зимой начал появляться неприятный звук. Дисплей упирается в лобовое стекло и идет от этого скрип. Хотел снять дисплей и установить в другое место, но двусторонний скотч держит очень крепко и невозможно отделить дисплей от торпеды. Можно конечно очень сильно дернуть, но есть опасения, что отдеру кусок торпеды.
Вопрос:
Подскажите, как отсоединить дисплей от торпеды без ущерба и как удалить скотч с торпеды.
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Re: Двуст. скотч-проблема при отсоединении дисплея от торпед
Сообщение redhead » Чт, 25 ноя 2010, 21:15
Срезать можно тонкой леской(или ниткой капроновой),а вот чем остатки с торпеды снять - не подскажу...
Но точно не уайт-спиритом! Я раз случайно капнул - побелело в том месте.Хорошо,на неприметном участке.
redhead
Сообщение muzjik » Пн, 29 ноя 2010, 23:15
послушайте старого маляра только уайспиритом от его не побелеет просто многие производители вместо уйатспирита сейчас продают нифраз так что будьте внимательны при покупке читайте этикетку или попробуйте немного на ладонь настоящий уайспирит на на коже немного маслинистый и кожа не белеет
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Крутов » Вт, 30 ноя 2010, 0:43
Всем спасибо за советы.
Решил вопрос чуточку иначе. Подложил между стеклом и экранчиком датчика парковки кусочек материала, который кладут в женские сапоги(что бы верх не терял форму, как наз-ся не вспомнил). Сегодня отъезд ил день - посторонний звук пока не ощущается. :Yahoo!:
Крутов
