forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнит на холостый оборотах
Сообщение xXxjaloxXx » Пт, 03 дек 2010, 11:21
Добрый день!
Надеюсь на ваши советы...
Машина :
Skoda Octavia Tour I, двигатель 1.6 AEE, механическая коробка, пробег 98к год выпуска 1998.
Проблема:
Купил машину месяц назад и все было хорошо, но вот пришли холода и скорее всего из за них настала проблема. Машина стоит на улице всю ночь, утром завожу и все в порядке обороты от 1.1к на нейтрале падают в процессе прогрева до 0.9...температура жидкости стрелка поднимается до половины...По всем параметрам все в норме и можно ехать(греется 10-20 минут)...А тут то и начинается...Появляется два косяка, первый, это машина после 10-20 минут езды начинает глохнуть на холостых и малых оборотах. Выражается это тем что стрелка опускается до 0.9(тахометр) а далее начинает проваливаться в среднем после 3-6 провалов машина и вовсе глохнет. Параллельно могут быть провалы по мощности на скорости(при нажатии педали газа допустим на 2 передачи машина перестает ускоряться, переходим на 3-ю он секунд 5 тянет потом и вовсе перестает.) Пока опытным путем проблему решаю тем что на скорости ставлю на нейтралку и поддаю газу но проблема решается на короткое время может 5 минут а может и 20.
Заранее огромное спасибо за внимание и отдельное за дельный совет :)
xXxjaloxXx
Глохнет на холостый оборотах
Сообщение aadriver » Пт, 03 дек 2010, 15:43
Бензонасос, или забивающийся кат!
aadriver
Re: Глохнит на холостый оборотах
Сообщение xXxjaloxXx » Пт, 03 дек 2010, 18:53
Возможно но сам я в этом плохо разбираюсь может есть какой ни будь способ проверить наверняка? Заехал на Кунцевский рынок, а там оказалось что на такую старую машину ни у кого нет программ для диагностики...
xXxjaloxXx
Сообщение aadriver » Сб, 04 дек 2010, 15:04
Самое простое - поменять бензонасос, поставить какой нибуть от 10ки для проверки! Если ничего не изменится то, возможно дело в кате!
aadriver
Сообщение Adviser » Вс, 05 дек 2010, 23:08
Очень похоже на грязный узел дроссельной заслонки или на проблемы с ее электрической частью (датчик).
Если знаете, где чистить, можете сделать это сами, используя импортный спрей для чистки карбюратора (на сервисах пользуются им же).
Škoda Octavia FL Combi L&K 2,0 TDI DSG-6 2013
Adviser
Сообщение aadriver » Пн, 06 дек 2010, 7:41
Adviser писал(а):Очень похоже на грязный узел дроссельной заслонки или на проблемы с ее электрической частью (датчик).
Заслонка тогда с мех. приводом была, а значит это не она!
aadriver
Сообщение xXxjaloxXx » Пн, 06 дек 2010, 9:29
Проблема решена :D .Загнал на диагностику) После чего поступили команды)
1.Замена Лямбда-зонд (первичный)
2. Замена свечей
3. Чистка форсунки (первого цилиндра)
4. Проверка датчика дросельной заслонки.
Ну и как итог все решилось после пункта 1 и 2.
Всем спасибо все свободы)
xXxjaloxXx
