forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик масла
датчик масла
датчик масла
Сообщение mishanya124 » Сб, 29 янв 2011, 10:56
подскажите пожалуста в чем проблема? уровень масла на щупе в норме, а датчик на панеле мегает время от времени
mishanya124
Re: датчик масла
Сообщение VPZH » Сб, 29 янв 2011, 22:39
mishanya124 писал(а):подскажите пожалуста в чем проблема? уровень масла на щупе в норме, а датчик на панеле мегает время от времени
Вот есть темы: viewtopic.php?f=15&t=55297 , viewtopic.php?f=15&t=66266&hilit=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Re: датчик масла
Сообщение mishanya124 » Пн, 31 янв 2011, 19:56
прочистили маслоприёмник, поехал но через некоторое время маслёнка опять замигала и зумер запищал. дело может быть в масляном насосе?
mishanya124
Re: датчик масла
Сообщение VPZH » Вт, 01 фев 2011, 16:03
mishanya124 писал(а):прочистили маслоприёмник, поехал но через некоторое время маслёнка опять замигала и зумер запищал. дело может быть в масляном насосе?
Причин для этого много, начните с замера давления масла на разных режимах работы двигателя.
VPZH
Re: датчик масла
Сообщение Иерихон » Ср, 09 фев 2011, 15:24
У меня такая ерунда! Загорелся датчик давления масла,посоветовали снять поддон,снял, а там...маслоприемник забит каким-то нагаром, прочистил всё, поставил обратно, масло поменял, не успел 1000 км проехать, опять лампочка загорелась....Кто подскажет, что это за нагар такой, откуда он берется и что сделать, чтобы лампочка перестала загораться по этому поводу????
Иерихон
