forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - загорелась лампочка с "маслёнкой"
Сообщение Сухов » Ср, 14 фев 2007, 19:28
Здравствуйте всем. У меня такая проблема появилась.Загорелась лампочка с Маслёнкой(незнаю как называется).Т.е. до этого всё было в порядке, заменил масло 2 месяца назад,ну или гдето 1.5-2 тыс. км...уровень в норме, нигде не подтекает...На днях, сажусь в автомобиль, довольный такой, на службу собираюсь, завожу(в холода не подводила с пуском),и через некоторое время начинает моргать вышеуказанная лампочка, и загорается устойчиво.Я в панике, что делать?... Глушу, пока звонил друзьям, заводил пару раз, то горит, то не горит. Чуть позже, она не загорелась, так и не горела пока ехал...км 20... Постояла где то час у дома, сел ехать, и на тебе, опять тоже самое, только теперь не гаснет... Чтто делать,подскажите?
Сухов
Сообщение Timon » Ср, 14 фев 2007, 19:30
Посмотри уровень масла. Если в норме то вот варианты:
1) Забилась сетка маслозаборника
2) Умирает масляный насос (маловероятно)
3) Масло слишком жидкое
4) Умирает датчик (маловероятно)
Timon
Сообщение halmer » Ср, 14 фев 2007, 19:31
Машина? Год выпуска?
halmer
Сообщение Сухов » Ср, 14 фев 2007, 19:32
забыл сказать... Машина Шкода Фелиция, 1.3 карбюратор, 1995 г.в.
Сухов
Сообщение Сухов » Ср, 14 фев 2007, 19:34
что то меня пугают ремонтом чуть ли не двигателя (
Сухов
Сообщение Timon » Ср, 14 фев 2007, 19:43
Когда менял масло оно было какое по консистенции? Густое как мед или жидкое как, простите, моча?
Timon
Сообщение Paul » Ср, 14 фев 2007, 19:48
У меня тоже загоралась.Я масло поменял и все.Еще бывает когда замок зажигания заедает.Может в тормозном бачке разьем не плотно сидит посмотри.Короче смотреть надоть.
Paul
Сообщение Сухов » Ср, 14 фев 2007, 20:01
Масло вроде как нормальное было, я не помню как по консистенции... Называется "Манол молибден" вроде...
Сухов
Paul писал(а):У меня тоже загоралась.Я масло поменял и все.Еще бывает когда замок зажигания заедает.Может в тормозном бачке разьем не плотно сидит посмотри.Короче смотреть надоть.
а что за бачок такой..?где он находися??
Сухов
Сообщение Timon » Ср, 14 фев 2007, 20:04
Попробуй для начала заменить масло и фильтр. Разъем на бачке с тормозной жидкостью не при чем. Если бы сломался разъем на датчике давления масла - лампочка никогда бы не горела. Так что провод цел.
Timon
Сообщение Сухов » Ср, 14 фев 2007, 20:06
Timon писал(а):Попробуй для начала заменить масло и фильтр. Разъем на бачке с тормозной жидкостью не при чем. Если бы сломался разъем на датчике давления масла - лампочка никогда бы не горела. Так что провод цел.
да провод мы проверяли... ты прав, он цел,если его снять, то не горит ничего
Сухов
Сообщение Сухов » Ср, 14 фев 2007, 20:07
а как насчёт масла, какое лить то? или то, которое было пойдёт? Просто у меня ещё банка такого же
Сухов
Сообщение Сухов » Ср, 14 фев 2007, 20:09
Напрягает то, что до этого ездил без проблем практически, по крайней мере что касается масла
Сухов
Сообщение Timon » Ср, 14 фев 2007, 20:14
Очень хорошо: Castrol, Mobill 1
Хорошо: Shell
P.S. Перед тем как менять масло посмотри такую банальную вещь, как обороты холостого хода - возможно они просто слишком низкие?
Timon
Сообщение Paul » Ср, 14 фев 2007, 20:15
Я диски менял недавно когда открыл крышку бачка лампа загорелась?
Paul
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
