forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как узнать обслуживаемый аккумулятор или нет?
Сообщение Физорг » Вт, 15 фев 2011, 17:34
Сейчас снял со "Шкодины :D" аккумулятор и принес домой, готовлю его к зарядке.
Аккумулятор Varta 7NO 915 105. Емкость 51 ач.
Вопрос такой - можно ли снять верхнию крышку для доливки воды, да и просто для зарядки банки должны быть открыты или там все мертво запаено?
Крышка вроде есть, но боюсь снять, то что сниматься не должно.
Еще сбоку есть мин и макс - у меня по максу, а сверху глазок, но в нем что непонятно.
Физорг
Re: Как узнать обслуживаемый аккумулятор или нет?
Сообщение project » Ср, 16 фев 2011, 1:09
Отклеить верхнюю наклейку и посмотреть есть ли пробки...Если есть,то аккумулятор обслуживаемый. :)
PS-пробки легко выкручиваются с помощью монеты или подходящей отвёртки.
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Le0n » Ср, 16 фев 2011, 4:49
На всех аккумуляторах есть пробки
A5 FL 1.6MPI, 5МКПП, Elegance, Antracite
Le0n
Сообщение project » Ср, 16 фев 2011, 12:39
Le0n писал(а):На всех аккумуляторах есть пробки
Щас,разбежались...не на всех.
project
Сообщение Alex133 » Ср, 16 фев 2011, 16:24
Отклеивание наклейки может не помочь. У некоторых аккумуляторов пробки закрыты сплошной пластиковой полосой, она вставлена на упругости за счет продольных желобков и выступов. Кажется, что пробок нет, но надо просто подцепить эту полосу за конец и вытащить вверх.
А вообще, если у аккумулятора есть пробки, их надо выкручивать при зарядке и заменять комочками ваты или накрыть бумажным полотенцем, чтобы брызги не летели при кипении.
Alex133
Сообщение Adviser » Ср, 16 фев 2011, 20:01
Ваша АКБ необслуживаемая. Заряжайте ее так, как есть (если в вентиляционном канале стоят обе заглушки, не забудьте вытащить хотя бы одну).
Škoda Octavia FL Combi L&K 2,0 TDI DSG-6 2013
Adviser
Сообщение project » Чт, 17 фев 2011, 0:50
Alex133 писал(а):А вообще, если у аккумулятора есть пробки, их надо выкручивать при зарядке и заменять комочками ваты или накрыть бумажным полотенцем, чтобы брызги не летели при кипении.
Вчерашний век...современные "умные" зарядки исключают обильное газовыделение. 8)
project
Сообщение Alex133 » Чт, 17 фев 2011, 16:32
Слишком умные зарядки не позволяют восстановить емкость немного засульфатированного аккумулятора. Предпочитаю сам устанавливать и контролировать ток.
Кроме того, свинцово-кислотные аккумуляторы с пробками не рассчитаны на работу в герметичном режиме, либо они будут кипеть, либо будет недозаряд. В пробках есть отверстия, так что с аккумулятором ничего не случится, но зачем заплевывать кислотой внутренние каналы пробок? Для того их и вывинчивают. Заодно можно и плотность померять до и после зарядки.
Alex133
Сообщение project » Чт, 17 фев 2011, 18:57
Alex133 писал(а):Слишком умные зарядки не позволяют восстановить емкость немного засульфатированного аккумулятора. Предпочитаю сам устанавливать и контролировать ток.
Позвольте не согласиться...зарядки бывают разные...
project
Сообщение Alex133 » Пт, 18 фев 2011, 23:30
Угу, очень разные :)
Alex133
