forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - последствия замены лобового стекла
Сообщение toptariro » Пн, 11 апр 2011, 10:30
итак, заменили по каско лобовое стекло на А5 фейслифт. много претензий было по результатам работы, ну да ладно... все исправили... но вот теперь замечено следующее явление. сейчас плюсовая температура на улице. после щедрой на осадки субботы, в воскресенье на машине был небольшой сугробик, в частности на лобовухе, в нижней его части... так вот залез в машину, смахнул дворником снежок, я обнаружил конденсат с внутренней стороны стекла, как раз в той части где лежал снег... такого ведь быть не должно. порекомендуйте как аргументировать правильно СТО претензию.
toptariro
Re: последствия замены лобового стекла
Сообщение A1eksey » Пн, 11 апр 2011, 10:48
А почему вы решили, что такого быть не должно?
A1eksey
Сообщение toptariro » Пн, 11 апр 2011, 12:47
до замены лобовузи такого никогда не наблюдалось.... да и у соседей по стоянке, на других машинах правда, но ни у кого такого не было в тот день (при прочих равных условиях)
toptariro
Сообщение Alex133 » Пн, 11 апр 2011, 13:23
Какие могут быть претензии к конденсату на стекле? Как его наличие может зависеть от качества стекла или его установки? Если это не протечка по склейке, а именно конденсат.
Если на стекле есть конденсат, значит в салоне была повышенная влажность воздуха. С причинами этой влажности можно разбираться. Может была мойка салона или еще что, а может ехало несколько человек, надышали.
Alex133
Сообщение toptariro » Пн, 11 апр 2011, 14:12
машина стояла три дня на стоянке, салон не мыли, никто внутри не дышал... всю зиму простояла с заводским стеклом, даже намека на что то подобное не было... склоняюсь к некачественному монтажу
toptariro
Сообщение A1eksey » Пн, 11 апр 2011, 14:18
toptariro писал(а):...(при прочих равных условиях)
За равенство условий я бы не держался. Количество людей в машине, режим вентиляции перед постановкой на стоянку, маршрут (сухой/мокрый), состояние ковриков в салоне и куча других переменных, которые могут влиять на количество влаги в салоне. Следующая группа переменных - температура того снега, что лежал именно на вашем стекле. Может показаться занудством, но в зависимости от скорости ветра, которая может отличаться в условиях застройки двора в разы, зависит температурный градиент на вашем стекле. Суммируем все гипотезы и получаем, что конденсат и факт замены стекла могут быть никак не связаны. ;)
P.S. Пока набирал текст, обнаружил ваш ответ.
Если в салоне есть некий гигроскопичный предмет(ы), то он может довольно долго отдавать влагу, которую набрал, например, в помещении сервиса. Надо заметить, что воздух там весьма и весьма влажный. Это я подметил уже по своему опыту. Вспомните, где у них мойка, и как организованы помещения?
A1eksey
Сообщение Feel_Good » Пн, 11 апр 2011, 18:57
если тока потечет - повод для претензии
Feel_Good
Сообщение toptariro » Вт, 12 апр 2011, 9:23
ну да конечно... когда все зальет тогда можно беспокоиться, а пока пустяки... основной довод такой, что до замены стекла конденсата не было, следовательно не достаточно герметично вклеено стекло!
toptariro
Сообщение Lyolik 34rus » Вт, 12 апр 2011, 10:50
Ты не обращал раньше просто внимания.У меня так же бывает,стекло родное.Не парься все гуд!
ТУР,1,6 BFQ,апрель 2008г.
Lyolik 34rus
Сообщение Alex133 » Вт, 12 апр 2011, 12:10
toptariro писал(а):...до замены стекла конденсата не было, следовательно не достаточно герметично вклеено стекло!
Если в огороде бузина, следовательно, в Киеве непременно дядька. Абсолютно никакой связи не может быть между конденсатом и герметичностью.
Конденсат - это по определению, влага, выпавшая из воздуха на холодный предмет. И причем тут негерметичность?
Притом особенно, если этот конденсат расположен в нескольких сантиметрах выше вклейки. Вода вверх не течет.
А если течет склейка, так вода будет непосредственно в этом месте и ниже, но это никаким образом не конденсат.
Alex133
Сообщение T_e_m » Вт, 12 апр 2011, 12:50
toptariro писал(а):ну да конечно... когда все зальет тогда можно беспокоиться, а пока пустяки... основной довод такой, что до замены стекла конденсата не было, следовательно не достаточно герметично вклеено стекло!
беспокоится раньше надо было,
до того как отдавали ... сервисменам,
в ОД походу делали,
можно было взять деньги и сделать в нормальной конторе, нормальную контору найти по отзывам.
по делу, заехать в мойку и проКерХерить стекло, если потечет снизу, тогда юрист, независимая экспертиза, суд, возмещение ущерба по все статьям.
тут на форуме советами салон не просушишь :lol:
а возможно салон накопил влагу после сервиса или мойки, вот и конденсат, что гадать то :shock:
з.ы. 2 раза делал переклейку стекла в специализирующийся конторе, и дешевле и качественней и без следов грязи и клея, ничего пока не текло
T_e_m
Сообщение toptariro » Пн, 18 апр 2011, 16:23
после мойки влаги в салоне и на стекле замечено не было... вроде всё пучком
toptariro
