forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Печка"
"Печка"
"Печка"
Сообщение TIM » Ср, 28 фев 2007, 11:03
Вопрос задаю т.к. не нашёл конкретной инфы по дизелю....(вопрос соответственно к дизелеводам)
Не секрет что дизель достаточно сложно прогреть на морозе, но вот что интересует: На прогретом двигле включаю печку (на холостых,температура -15 и выше) - температура динамично снижается.....выключаю печку - идёт динамичный прогрев движка. Это нормально?
Последний раз редактировалось TIM Чт, 19 апр 2007, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
TIM
Сообщение Demjan » Ср, 28 фев 2007, 20:38
Это норма особенно при сильном морозе. Это происходит в следствии того что дизель прогреваеться и выходит на рабочую температуру под нагрузкой- то есть во время движения.
Когда вы стоите и тем более включаете на печку на максимум тепло двигателя заберает обогрев и сам двигатель остывает. Как вы делаете обдув меньше - двигателю хватает тепла на нагрев охлаждающей жидкости и он прогреваеться.
Demjan
Сообщение Анна » Чт, 01 мар 2007, 11:17
Demjan писал(а):Когда вы стоите и тем более включаете на печку на максимум тепло двигателя заберает обогрев и сам двигатель остывает. Как вы делаете обдув меньше - двигателю хватает тепла на нагрев охлаждающей жидкости и он прогреваеться.
Внимание вопрос - такое поведение характерно только для дизельных двигателей? :wink: У меня бензиновый - и все тоже :D
Анна
Сообщение Demjan » Чт, 01 мар 2007, 14:07
Смысл в том что если всё нормально с двгателем, то бензиновый полностью может прогреться на ХОЛОСТЫХ оборотах, а дизель максимум прогрееться на половину от своей нормальной рабочей температуры ( указатель темп.двиг. находиться на середине шкалы при полном прогреве.)
С падает температура от того что вы забираете тепло для прогрева салона, и поэтому логично что темп. двигателя падает.
Demjan
Сообщение Mr.Smit » Пт, 02 мар 2007, 0:52
На ВАЗовской классике (по-крайней мере на старых моторах) самый эффективный способ осхладить летом двигатель - врубить печку (самому - как в бане, но моторчику хорошо :) )...
А вот вопрос сюда же в тему: а когда установлен климат-контроль, тепло отбирается все равно только от мотора (я про дизель больше всего интересуюсь) или есть независимый отопитель?
Mr.Smit
Сообщение BigAndry » Пт, 02 мар 2007, 9:29
Еси стоит догреватель, то есть, если догревателя нету то только от мотора .....
мой греется на ходу при -15-18 гдето минут 10-15 . на холостых - хрен нагрееш .... догревателя нету, в пробках температура падает но ненамного (замечаю только по стрелке)
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Сообщение TIM » Пт, 02 мар 2007, 10:37
BigAndry писал(а):Еси стоит догреватель, то есть, если догревателя нету то только от мотора .....
Тоже самое, температуру только по стрелке вижу, печка как дула горячим,так и дует)
TIM
Сообщение Mr.Smit » Пт, 02 мар 2007, 11:34
Догреватель этот он с завода ставиться или это уже нештатное оборудование? Собственно вот это интересно. Или так могу спросить: у вас климат контроль стоит, а тепло все равно от мотора отбирается, так?
Mr.Smit
Сообщение BigAndry » Пт, 02 мар 2007, 11:44
C завода ставится вебаста, можно и отдельно поставить.
У мееня климат, тепло идет от двигателя, догревателя нет
BigAndry
Сообщение Mr.Smit » Пт, 02 мар 2007, 12:04
вебаста разве греет печку? она ж вроде только топливную магистраль греет? Ок. это уже не в тему. Спасибо
Mr.Smit
Сообщение BigAndry » Пт, 02 мар 2007, 12:08
именно охл. жидкость и греет вебаста, а ттопливный фильтр - другая фигня греет. про всю магистраль -не знаю
BigAndry
Сообщение Vad10 » Вс, 04 мар 2007, 18:39
Не знаю как у кого, а у меня на Octavia A5 2.0 TDI теплый воздух дует в салон уже спустя секунд 15 после пуска двигателя, что явно показывает подачу тепла ни как не от двигателя.
Vad10
Сообщение BigAndry » Пн, 05 мар 2007, 8:58
Vad10
Ну так стоит догреватель у тебя с завода .... сам хочу поставить к следующей зиме
BigAndry
Сообщение SergDN » Пн, 05 мар 2007, 22:13
Vad10 писал(а):Не знаю как у кого, а у меня на Octavia A5 2.0 TDI теплый воздух дует в салон уже спустя секунд 15 после пуска двигателя, что явно показывает подачу тепла ни как не от двигателя.
насчет догревателя не скажу... не нашел я его по етке... у пассатов точно есть, а у А5 не известно... а теплый воздух дует т.к. фен у вас в воздуховодах :) потому и воздух теплый сразу идет и это классно!
SergDN
Сообщение Aigers » Пн, 05 мар 2007, 22:18
Полезная штука. Чехи должны такую опцию по умолчанию в "восточный пакет" включить!
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
